puissance des rotors d'alternateur
    invite05e6fc9d
    Est ce que les rotors d'alternateur de 50A et 120A ont la même puissance de bobinage, autrement dit peut on inter-changer les rotors de deux alternateurs de différente puissance à condition bien sûr que les dimensions des rotors soient les mêmes .
    Merci de vos réponses
    Pascal
    Re : puissance des rotors d'alternateur
    vu que le courant débité par un alternateur est contrôlé par le courant parcourant l'inducteur donc le rotor je pense que la réponse est non.
    invite98d434cd
    Je pense aussi que c'est non parce que d'après moi les dimensions ne conviendront pas. Avec 120a le diamètre du rotor est peu être plus important pour ajouter plus d'aimants permanents ou encore peu être que le rotor est encore plus long ou autre pour générer plus de courant avec une vitesse de moteur thermique semblable... En tout cas le prix entre les deux modèles n'est pas le même donc mis à part la section du bobinage du stator, d'autres éléments doivent différer.
    invite05e6fc9d
    Pourtant les 50A et 70A même marque et destinés au même véhicule sont identiques extérieurement et intérieurement même diamètre rotor, carcasse et stator . je pencherais plutôt pour l'explication de jiherve pour une puissance supérieure du bobinage du rotor avec du fil plus gros .
    merci encore de vos réponses
    Pascal
  1. Puissance alternateur et dynamo
    Par invite632a4170 dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 14/01/2018, 08h29
  2. Mesure puissance alternateur triphasé
    Par invite4384a9cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2013, 10h44
  3. Calcul de la puissance d'un alternateur
    Par invitea557e6d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 22h09
  4. puissance alternateur
    Par invited111910f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 13h40
  5. Puissance fournie par un alternateur
    Par invitea1966c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h05
