Contrôle technique auto et contre-visite
    roland59
    Bonjour a tous.
    je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais je pense que qu'elqu'un pourra me répondre, merci.
    J'ai passé le controle technique de ma voiture avec:
    Défaillances majeures défaillances mineures.
    Quels sont le ou les points a faire obligatoirement pour la contre visite?
    Lors de la contre visite, est-ce les points concernant les défaillances majeures sont recontrolés ou les autres points aussi?
    trebor
    Re : Controle technique auto et contre visite
    Les deux et ainsi avoir un certificat de visite vierge.
    Si non il restera la défaillance mineure
    Dernière modification par trebor ; 21/12/2019 à 11h15.
    roland59
    Bonjour, trébor
    oui mais la défaillance mineure est elle un probleme pour la délivrance du controle technique?
    trebor
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour, trébor
    Quelle est cette défaillance mineur ?
    Une griffe ou une bosse dans l'aile ne doit pas refuser la voiture.
    roland59
    la vrai question n'est pas là....
    Autrement dit...
    Quelle est la différence entre défaillance majeure et défaillance mineure?
    roland59
    Par EXEMPLE!!! ,
    - défaillance majeure, pneus usés a l'avant
    -défaillance mineure pneus un peu usés a l'arrierre
    trebor
    Autrement dit...
    Majeur = obligation de réparer.
    Mineur c'est souhaitable mais pas obligé et elle restera indiquée sur le certificat de visite.
    roland59
    ok, c'est ce que je pensais mais évidemment, pas sur...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce serait plus clair de nous donner les veritables defauts !
    XK150
    Salut ,
    A partir de la page 5 , la liste des défaillances à obligation de contre visites , document officiel UTAC :
    http://www.utac-otc.com/Bilan%20Annu...te_VL_2018.pdf
    roland59
    Et bonjour, jean yves
    Alors.
    - Défaillance majeures
    L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteind: AVD,AVG
    -défaillances mineures
    Ripage excessif
    Usure anormale ARD, ARG
    carrosserie: panneau endommagé ARG
    Opacité: Mesures d'opacités légerement instables
    trebor
    Donc faire vérifier le train avant, soit une usure d'une rotule de direction ou de suspension ainsi que les silentbloc de fixations des bras ou triangles et faire une géométrie du train avant.
    Voir les fixations de l'essieu arrière, silentblocs
    Bosse ou griffe à l'ARG
    Un peu de pollution, filtre à air, sonde lambda,.......
    Dernière modification par trebor ; 21/12/2019 à 12h07.
    JeanYves56
    Re ,
    L'usure des pneus est bizarre à l'arrière , la voiture a t'elle été accidentée ?
    Pour la pollution il faut commencer par le filtre ,
    peut etre effectivement la sonde lambda , en principe un témoin s'allume au tableau de bord dans ce cas
    roland59
    non, la voiture n'a pas été accidentée; mais.....elle a 18 ans...., 68.000km c'est une hdi
    JeanYves56
    Ce n'est pas un kilometrage important !...
    Un HDI de quelle puissance , 90 ou 110 cv ?
    roland59
    hdi de 90 cv
    JeanYves56
    Donc pas de FAP !
    Pour la pollution ,un passage à la valise est pratiquement nécessaire , plusieurs causes possibles .
    roland59
    Ok, merci a tous
    re,
    pour info
    le statut des défaillances majeures et mineures
    la question ne se pose pas pourquoi ??
    tout simplement que si on lit la totalité du document,
    la réponse y est portée
    en fait en disant ou est le souci qui annonce une défaillance mineure
    on peut interpréter ce qui va se passer probablement par la suite
    donc anticiper autant que faire se peut,
    sinon l'ardoise peut se retrouver conséquente par la suite
    roland59
    Bonjour, Richard, la question n'était pas la.
    À savoir si le contrôle pouvait être refusé lors de la contre visite si les défaillances mineures n'étaient pas réparées, mais évidemment les défaillances majeures ( en l'occurrence, les pneus avant), étaient réparées.
    Bsr,
    pour les défaillances majeures, je crois qu'une loi récente (je ne sais pas si elle est effective à ce jour) impose une réparation sous 24h !!!
    en ce qui concerne la pollution, surtout pour un véhicule diesel de cet âge, il est recommandé de le décrasser préalablement, c'est à dire de parcourir quelques dizaines de kilomètres, moteur chaud, en montant dans les tours...avant de le présenter au contrôle.
    Il existe aussi des additifs à mettre dans le gasoil pour "nettoyer" le moteur:
    par exemple:
    https://www.oscaro.com/kit-nettoyant...ABEgIA-_D_BwE#
    bonnes fêtes à tous,
    Cdlt,
    trebor
    Bsr,
    par exemple:
    Cdlt,
    Ce qui signifie que si le gasoil routier contenait à la pompe cet additif anti-pollution, les moteurs Diesels seraient moins polluants que les moteurs à essence qui consomment et de plus qui émettent plus de CO².
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ces produits ont surement une certaine efficacité , mais je pense qu'ils ne sont pas indispensables .
    La mécanique d'une auto n'est jamais à l'abri d'un pb technique .
    Depuis 40 ans je roule en diesel , ma voiture est toujours passée au controle technique sans pb et sans ces produits .
    Celle là de 18 ans est aussi en injection haute pression ce qui est deja bien , les voitures actuelles consomment et polluent encore nettement moins que leur ainées .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2019 à 20h00.
    trebor
    Bsr ,
    Oui, mais les normes de la mesure de la pollution ne sont plus les mêmes pour l'Euro 1 que pour l'Euro 6d
    JeanYves56
    Oui bien sûr , cela devient plus sevère
    mais on applique les normes Euros 3 à une voiture de 18 ans
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_...7%C3%A9mission
  1. [Divers] Controle technique automobile[résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2016, 10h34
  2. Schizophrénie : auto guérison, une technique.
    Par invitedf3b174e dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/01/2015, 17h12
  3. Auto maintien contrôlé par µC
    Par invite1405ab3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 01h18
  4. [Microbiologie] technique de contrôle microbiolologique
    Par invite001d47bd dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2008, 04h04
  5. Erreur : contrôle de redondance technique
    Par invite924f0762 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2008, 15h09
