Ouverture mur
Ouverture mur
    invite7fd57ca4
    Ouverture mur
    Dans le cadre d'un projet d'extension de ma maison j'aimerai ouvrir un mur extérieur au niveau du rez de chaussé.
    Ce mur devra être ouvert au maximum, sachant qu'il fait 7m50 de long pour une épaisseur de 50cm.
    Il est composé de pierres, de moellons, grès, briques, ...
    Il supporte, le plancher du 1er étage, le mur du 1er étage (2m80), le plancher du 2nd étage, le mur de 2nd étage (1m) et ensuite la toiture (le pignon n'est pas sur ce mur).
    1ère question, est-ce possible ?
    Si oui quelle solution existe, IPN ? Linteau béton ?
    Quelle est la taille maximal d'ouverture d'un mur de type ?
    Merci,
    invite21e9323e
    Re : Ouverture mur
    Bonsoir JOr & Bons Vœux 2020,
    Cela peut-être possible... à la condition de tout vérifier > Charges descendantes de couverture et charpente, de mur(s), de plancher(s)> Impact de concentration sur les poteaux, de poinçonnage sur la dalle, sur les murs porteurs de sous-sol et sur les fondations et renforcer si nécessaire
    Pour calculer ces charges, couper virtuellement et verticalement au droit du futur linteau : Et regarder tout ce qui tombe ou qui reste accroché par un côté...Ainsi il faut compter pour moitié un plancher dont les solives reposent d'un côté sur le linteau et de l'autre sur un mur porteur à l'intérieur de la maison...
    Profilé HEB 300 x 300 par exemple... ou poutre armée en béton précontraint de 20 x 20...
    Enlever complètement un mur de façade risque de créer une structure instable ... Il faut faire une étude complète au niveau sol, c'est également un affaiblissement au niveau contreventement...
    Le fait de poinçonner dans un angle risque d'affaiblir les murs perpendiculaires par fissurations en modifiant les fondations...
    Il faut dans ce cas trouver un bureau d'études ayant une expérience suffisante dans ce domaine...
  1. Ouverture TPE
    Par invite804faf4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2016, 16h09
  2. Ouverture ordinateur portable provoque ouverture du boitier
    Par invite9bb2028b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2015, 23h13
  3. pb ouverture pc
    Par invitefd542c44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 23h13
  4. ouverture
    Par invite5edd7a7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2005, 23h44
