Recherche composant/circuit ...
    glub0x
    Bonjour, je cherche un petit composant ou un circuit tout fait le plus simple possible.
    Le composant prend une tension en entré et sort la meme tension en sortie. Quand on le met hors tension et qu on le rallume. Il inverse la tension a ses bornes.
    L idee est que j ai deux vases avec des orchidé dedans un vase est rempli d eau.
    Le lundi un minuteur s allume dix minutes pour transvaser l eau d un vase a l autre. Le jeudi, il se rallume pour faire l operation inverse ( en inversant la polarité la pompe fonctionne ds l autre sens) ect...
    Avec un tel composant, en 6 soudures c est réglé...
    Des idées ? Merci!
    invite896757ff
    Re : Recherche composant / circuit ...
    Avec un relais 6 pôles (double inverseur)
    Bsr,
    chez moi, on change l'eau...... par de l'eau propre.....
    donc huile de coude et pas d'électronique.
    En plus , ça marche !
    glub0x
    Merci pour cette réponse mais je ne suis pas certain de comprendre le montage, ce relai c'est un DPDT comme sur la photo ci dessous?
    Si oui, je ne suis toujours pas certain de comment cela fonctionnerai car quand le minuteur s'allume, la bobine serrait toujours alimenté et donc toujours dans le même état...
    Sinon, je teste les orchidées sans substrat mais il faut leur donner/ enlever l'eau tout les 3 jours et en vacances c'est compliqué surtout quand on en a 10...
    Sujet typique pour le forum BRICOLAGE . . .
    Je confirme.
    C’est comme si c’était fait.
    omega.067
    bien le bonjour
    si la pompe ne demande as une intensité trop élevée, utilise non pas un relais, mais un télérupteur, tu y place en série avec la bobine, un condensateur de ±1000µF (lui même shunté par une résistance de 10KOms)
    à chaque établissement de tension (par le minuteur) les contacts changeront de position, mais la bobine ne sera sous tension que 2 ou 3 secondes, ensuite, quand le condo sera chargé, la tension va s'écrouler et ne sera maintenue qu'au travers de la résistance , qui elle, lors de la coupure du minuteur, déchargera le condo et ça repart pour un tour
    bien sur, c'est aussi la minuterie, qui alimente les contacts du tlr
    Michel
    glub0x
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Merci beaucoup!
    Exactement ce que je cherchais : "le télérupteur".
    Je n'arrive pas a en trouver qui soit dédié a la petite électronique, c'est toujours pour les tableaux électrique intérieur... En fouinant un peu je devrais y arriver
    omega.067
    re
    quelle est la tension de la pompe,
    ça définira la tension du télérupteur (12 ou 24V)
    Michel
    glub0x
    Re : Recherche composant/circuit ...
    C'est une pompe 12v
    omega.067
    Citation Envoyé par glub0x Voir le message
    C'est une pompe 12v
    donc il te faut un TLR 12v DC , si tu ne trouves pas, alors un 24v AC peut faire office et est plus facile à dégoter
    Michel
    Tu es sûr que ta pompe aspire alimentée dans un sens et refoule alimentée dans l'autre sens ?
    Bsr,
    mon épouse a entre 40 et 50 orchidées dans la véranda...qui refleurissent chaque année.
    les Phalaenopsis : humidifiées une fois par semaine
    les vanda : trempage une fois par semaine une heure.
    jamais d'eau stagnante sur une orchidée.
    Donc gros doute sur une pompe.......
    omega.067
    re
    si c'est une pompe à engrenages, pas de problème
    Michel
  1. [Analogique] role de certain composant d'un circuit
    Par invite5a9754e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2017, 19h13
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification composant de circuit
    Par invite26c3544a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2017, 10h10
  3. Compréhension de composant sur circuit intégré
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2014, 21h58
  4. Cherche composant sur circuit
    Par invite58ed1667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 14h14
  5. Circuit integré vs composant discret
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 18h36
