1 télérupteur, 3 B.P, 3 détecteurs de mouv Legrand
    invite0b74f474
    Je suis entrain de refaire (peinture) dans mon entrée et le couloir. Je voudrais en profiter pour rajeunir et moderniser mon éclairage.
    Actuellement j'ai 3 BP et 2 Lumières + 1 télérupteur (dans le tableau). Je voudrais remplacer ces 3 BP par 3 Détecteurs de mouvement Legrand.
    1. Est ce possible sans devoir tirer de nouveaux câbles.
    2. Si réalisable qu'elles détecteurs dois je prendre 2 ou 3 fils.
    Maison aux norme promotelec 1997.
    Merci a vous.
    Re : 1 telerupteur, 3 B.P, 3 detecteurs de mouv legrand
    Un télérupteur à besoin d'une impulsion (1/2 sec. à 1 sec.)
    En général, un détecteur de mouvement commande directement une lampe (= 3 fils). C'est le principe d'une minuterie.
    Des "adaptations" avec relais seraient possibles mais ce serait bien compliqué pour un allumage.
    Même chose si tu remplaces les 3 BP par 3 détecteurs.
    Il te faudrait une minuterie commandées par 3 détecteurs monostables 1 sec. C'est possible !
    Ou alors ...
    La mise en parallèle de 3 détecteurs est aussi possible mais pas évidente.
    Chaque détecteur/minuterie commanderait un relais et il faudrait mettre en // les 3 contacts.
    En résumé, je ne sens pas du tout ton projet pour un logement. Une usine à gaz !
    Je n'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans commerce pour réaliser ton projet.
    D'autres ont peut-être des idées ? Je ne suis plus dans le coup des nouveautés.
    Toi-même, as-tu imaginer des passer en mode minuterie ? Pas sûr !
    Précise ton fonctionnement souhaité ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/01/2020 à 17h52.
    Carminas
    Re : 1 télérupteur, 3 B.P, 3 détecteurs de mouv Legrand
    Je pense qu'en remplaçant les poussoirs par des détecteurs 2 fils et en supprimant le télérupteur, c'est tout à fait possible.
    Carminas
    omega.067
    hello
    je pense que les détecteurs 2 fils, ne peuvent pas se raccorder en //
    par contre les 3 fils, le tolèrent
    Michel
    En y regardant de plus près :
    Plusieurs possibilités sur ces liens ;
    https://www.google.com/search?q=d%C3...RXE9HqpG8ushwM
    2 détecteurs en //
    https://www.laboutiquedubricoleur.fr...ns-neutre.html
    3 détecteurs qui commandent une minuterie
    Pour du neuf, tout à fait réalisable mais pour remanier une installation, bon courage.
    Ces détecteurs coûtent assez cher car ils sont particuliers.
    Carminas
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Les détecteurs 2 fils peuvent se mettre en parallèle, pourvu que la charge soit suffisante :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...01983FR-03.pdf
    Carminas
    invite0b74f474
    Merci a vous tous.
    Si j'ai bien tous compris, le mieux serais de shunter le télérupteur puis de remplacer les bp par un détecteur de mouvement.?
    En fouillant sur le net j'ai vu que philips faisait aussi de la domotique avec son system Hue, avec ampoules connecté et detecteur de mouvements.
    Si je garde un BP et que je remplace les deux autres BP par un détecteur de mouvement philips et je remplace mes ampoules par des ampoules connectées philips.
    J'allume mes lumières avec le BP, j'active le système en faisant un passage devant un détecteur, 5 minutes plus tard les lumières s’éteignent (configuration des détecteurs en cas d'inactivité les lumières s’éteignent).
    Votre avis Svp, faisable ou pas. Je cherche au plus simple.
    invite0b74f474
    Je vais opter pour la solution Hue.
    J'ai tout de même une question qui me turlupine la tête, le fait de laisser le télérupteur en position fermer (première impulsion pour alimenter les ampoules hue), le télérupteur ne risque t'il pas de chauffer ?
  1. [Programmation] Branchement Arduino Relais+Lampe+Capt.Mouv+Transis tor
    Par invite491390e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2016, 20h10
  2. Télérupteur ancien modèle Legrand 491 071 : raccordement ? [résolu]
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 08h23
  3. detecteurs
    Par invitead170e51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2010, 12h51
  4. vitesse,accélération mouv cycloïdal
    Par invitef838f58f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 09h08
  5. detecteurs
    Par invitefe2454bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2008, 11h37
