Mât pour panneau photovoltaique
    steinerarnaud
    j'aimerais installer un panneau photovoltaique sur un mat dans mon jardin.
    Hauteur du mat : environ 2 m
    Taille du panneau : environ 2 m2
    Poid panneau : 20kg
    Ma question est la suivante : quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi pour la fondation pour le mat ? Et comment la dimensionner ?
    Merci d'avance !
    invite44510b00
    Re : Mat pour panneau photovoltaique
    Si le panneau est incliné, commencez par calculez la surface de projection frontale. (ce qui donnera un ordre de grandeur des forces engendrées par le vent).
    steinerarnaud
    Merci pour ta réponse.
    Dans le pire des cas il sera à 60degré, ça nous fait donc 1,73m2 dans le pire des cas.
    invitefa87e411
    le bas du panneau est à quelle hauteur ??
    Vous ^tes dans une région fortement ventée ??
    steinerarnaud
    Le bas du panneau sera à environ 2m.
    Non région normalement ventée. Dans le pire des cas 5,5m/s en moyenne sur le mois le plus venteux.
    Après évidemment comme partout il y a des orages et là çà souffle pas mal car derrière ce sont des champs.
    invitefa87e411
    OK
    Donc pour le vent pression dynamique de base 130 daN/m²
    hauteur CG panneau / dessus massif >> 0.2m + 2m +1.73/2 m = 3.065 m
    moment fléchissant
    M = p × S × H CG panneau
    M= 130 x 1.73 x 3.065 = 689.3 daN/m
    ça donne un massif en béton compris entre 0.6m x0.6mx0.65m et 0.8mx0.8mx0.8 avec 200mm de recouvrement terre
    et un poteau entreØ90mm et 120mm
    Source Support panneau de signalisation
    A++
    invitefa87e411
    j'oubliais votre terrain n'est pas sableux ???? important !!!
    invite44510b00
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    OK
    Oui.... et si le vent dépasse le vent moyen ? (qui est une donnée avec assez peu de portée opérationnelle ici : cela a peut être son intérêt pour le rendement d'une éolienne mais pas pour savoir si un mat va tenir ou pas).
    Il y a quand même peu de régions en France où on a pas plusieurs fois dans l'année, un coup de force 8, soit 70km/h
    (je ne parle pas des cas extreme type tempête de 99).
    Sauf si le mat bénéficie d'un système pour le rabattre, je n'imagine pas qu'on puisse le dimensionner pour moins.
    invitefa87e411
    les poteaux de panneaux routiers sont dimensionnés de cette façon 130 daN/m² en général sauf pour les régions fortement
    ventées ça passe à 200 daN/m²
    Après où on s'arrête ????
    Bsr à tous,
    C'est pas forcément le mat qui risque de créer probléme.
    C'est la fixation du panneau sur le mat.
    Faudra peut etre faire une platine de fixation digne de ce nom.
    Il y a t il de l'ombre qui fasse que l'on mette le panneau à...2m de haut ?
    steinerarnaud
    @ gloster37 : Merci pour les formules. Je sais maintenant comment calculer le moment fléchissant. Avez-vous le tableau qui donne la correspondance moment fléchissant -> volume de béton nécessaire / diamètre du mat ?
    Sinon pour vous répondre: non le terrain c'est pas sableux. Plutôt argile/limoneux.
    @ f6bes : oui il y a de l'ombre Je réfléchis à d'autres possibilités mais ce n'est pas évident.
    Sinon j'ai pensé à deux choses :
    - l'utilisation de vis de fondation est-elle envisageable ? (car ca fait déjà un sacré trou à creuser) Et si oui quelle taille ?
    - fixer le mat à une "souche" d'épicéa qui a été coupée à 1m70 cette année (car elle soutient une cabane à bois) est-ce envisageable ? Du moins comme solution temporaire (pendant encore 1an ou 2 avant de trouver mieux)
    Merci d'avance.
    bonsoir,
    indépendamment des problèmes techniques il faut s'assurer de l'aspect réglementaire, ne faut il pas un permis de construire ?
    https://www.service-public.fr/profes...sdroits/F31923
    steinerarnaud
    Merci.
    Pour les contraintes légales, j’en suis bien conscient.
    steinerarnaud
    Pour info voici la source dont gloster37 parlait : https://fr.wikipedia.org/wiki/Suppor...tion_en_France
    invite44510b00
    Je viens de réagir que j'ai répondu trop vite.
    130 daN/m², cela semble pragmatiquement correct. (méthode pragmatique : en voilier quand "ça souffle", on tire 100 kg /m² de voile).
    C'est le multiplicateur "deca" que j'avais pas vu......
    invite44510b00
    bonsoir,
    Une DP à la rigueur, mais pas un PC.
    invitefa87e411
    Yo Fustigator !!!
    No soucy
    Je ne comprenais pas, j'aurais pu de mon côté me planter
    A++
    yaadno
    bonjour:
    autre hypothèse:une console à chaque extrémité du panneau(equerre) feraient moins de scellement;
    steinerarnaud
    Re : Mât pour panneau photovoltaique
    Salut à tous,
    J'ai finalement abandonné l'idée du suiveur solaire sur mat.
    En fait dans mon projet je dois construire une petite cabanne pour des toilettes sèches et je n'y avais pas pensé mais ce toit sera a priori bien exposé. Du coup je vais mettre le PV dessus.
    Merci pour votre aide
  1. ventilo 12 V et panneau photovoltaïque pour serre de jardin
    Par invitee7913fc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2016, 21h41
  2. Choix batterie pour panneau photovoltaïque
    Par invite4b43b0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 12h08
  3. aide pour projet panneau photovoltaique
    Par invitef9634c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h30
  4. Cherche MPPT pour panneau photovoltaïque de 300 mW (5V - 60mA)
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 23h35
  5. quel panneau photovoltaïque pour ma batterie?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 09h38
