Montage diode zener
Montage diode zener
    invite5286a174
    Montage diode zener
    En prévision d'un dépannage quelqu'un pourrait m'indiquer le but du montage suivant
    merci pour votre aide:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 147
Taille : 27,6 Ko
    surtout en sortie 503
    penthode
    Re : Montage diode (zener?)
    Hello
    Schéma trop incomplet
    invite5286a174
    aux bornes des fils 2903 et 2911 deux positifs de 24V, je me demande ce qui peut sortir en 503.
    Est ce que ce montage est fait pour créer une différence de potentiel?
    Bonjour Morphynator et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Morphynator Voir le message
    aux bornes des fils 2903 et 2911 deux positifs de 24V, je me demande ce qui peut sortir en 503 ...
    Comme déjà signalé, ton schéma est bien trop partiel pour porter un jugement.
    Pour en rajouter une couche, on ne connaît pas la référence des éléments que tu appelés Zener et qui pourraient bien être des diodes de caractéristiques particulières.
    Dans l'état actuel de ta demande, ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2020 à 18h25.
  1. [Analogique] Montage diode zener?
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2016, 21h23
  2. Montage diode zener après filtre RC
    Par invitee67f2801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 08h39
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
