Montage diode zener après filtre RC
    invitee67f2801
    Bonjour , je souhaiterai bloquer mon courant à 5V
    On m'a parler de diode zener
    Comment dois je la mettre sur mon circuit ( apparement une résistance et à prévoir ) après un filtre RC ( résistance-condensateur)
    Et comment déterminer la valeur de ma résistance pour la zéner ?
    paulfjujo
    Re : Montage diode zener après filtre RC
    bonsoir,
    Citation Envoyé par rafa0406 Voir le message
    C'est qui , ON ?
    Bloquer ton courant ? limiter ta tension à 5V ?
    Quelle tension en amont , DC,AC ,
    Quel courant max de sortie sur ce 5V ?
    Pourquoi un filtre RC ?
    montre un schema pour eclairer ta demande...
    Bonsoir rafa0406 et tout le groupe
    ... je souhaiterai bloquer mon courant à 5V ...
    Hum! Telle que ta question est présentée, tu risques de chercher longtemps.
    Un courant s'exprime en ampères, ou, pour les petits, en milliampères, pas en volts.
    Les volts désignent/quantifient des tensions.
    ... On m'a parler de diode Zener ...
    Qui est "on"?
    Une diode Zener est un composant, caractérisé par un coude assez brusque en inverse, à une certaine tension qui lui est propre et non ajustable.
    ... Comment dois je la mettre sur mon circuit ( apparemment une résistance et à prévoir ) après un filtre RC ( résistance-condensateur)
    Et comment déterminer la valeur de ma résistance pour la Zener ? ...
    Sans connaître le schéma de ton circuit, sans en connaître la destination (le but à atteindre), il es impossible de répondre. Tu dois commencer par préciser ton besoin exact (pas de l'à peu près), pour savoir si une solution existe ou non.
    Edit: grillé par paulfjujo, ce qui est un très mauvais présage.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2015 à 19h47.
    invitee67f2801
    J'ai une dynamo ,tourner la manivelle à 1 tours par seconde me fait sortir du 6V alternatif , j'ai fais un filtre RC pour lisser avec R=1K ohm et C=2microF
    Après ce filtre , ma tension est de l'ordre de 5V mais variable et moi je veux la stabiliser à 5V qu'elle ne bouge plus
    Désolée si je m'exprime mal , je ne suis pas au top en élec ^^
    Je vous ferai un schéma si vous avez du mal à me comprendre
    ... Je vous ferai un schéma si vous avez du mal à me comprendre
    Ce schéma sera bienvenu car pour l'instant c'est encore le mystère.
    Tu entres de l'alternatif, et, sauf erreur de compréhension, tu sors du continu.
    Il doit manquer quelque chose d'autre.
    En outre, si déja la tension est trop faible/juste, cela risque fort de se compliquer.
    inviteede7e2b6
    d'autant que la régulation à zener "shunt" est démodée depuis 40 ans !
    invitee67f2801
    C'est à dire ? Ma tension doit etre suffisament élevée pour pouvoir mettre une zener 5V ??
    invitee67f2801
    Oui je sors du continu , que manque t-il ?
    1- "oui" quoi?
    2- à qui s'adresse ce oui et cette affirmation qui suit?
    3- plus haut, il est affirmé que la dynamo délivre de l'alternatif. Ce oui c'est continu viendrait-il contredire cette première idée?
    Pour progresser, si c'est possible, il faut être précis dans les nombres et clair dans les explications/affirmations.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. [PSI]Diode Zener
    Par invite741775d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h04
  4. diode zener //
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h24
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
