diode zener //
diode zener //
    invitee3126dd0
    diode zener //
    salut a tous et bon année
    Je me posais juste une question suite a un petit probleme sur une diode zener qui a cramé (panne en cascade sur un circuit de commande de relais)
    elle faisait 4,7v et acceptait 20mA et r=19ohm
    Je n ai pas pu retrouver la diode exacte pour la remplacer
    je n ai trouvé que des 4,7v 5mA r=80ohm
    Je me suis dit que si j'en mettait 4 en parrallèle j obtiendrais l'équivalent ou presque de ma diode zener d'origine 4,7v - 20mA r=20ohm , suis-je dans le vrai????
    julien
    inviteede7e2b6
    Re : diode zener //
    ça ne marchera pas....
    les diodes n'étant pas RIGOUREUSEMENT identiques, celle qui a le plus de tension prendra tout dans les dents, puis la seconde...... etc
    à quoi sers donc cette diode , un ch'tit crobar du montage ?
    invite3a1051d7
    Re : diode zener //
    ce montage peux surement regler ton probleme
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-ballast-serie
    Alain
    invitee3126dd0
    Re : diode zener //
    voila le schéma.
    les composants en fluo sont grillés la zener en fait parti.
    c'est un systeme de switch de canal pour un ampli guitare à lampes.
    inviteede7e2b6
    Re : diode zener //
    vu le courant traversant cette zener , il n'y a aucune raison pour qu'elle claque sauf gros défaut du coté du FET.
    ou de surtension dans la bobine RV2, mais qui ne semble pas fonctionner en commutation.
    invitee3126dd0
    Re : diode zener //
    Ok , bon et bien c'est plutot une bonne nouvelle pour la zener,
    Pour ne pas prendre de risque avec le relais, je met une diode en inverse a ses bornes, est ce faisable???
    J'avoue etre un peu perdu avec les mélanges entre les tensions et les transistors , je ne travail que sur les lampes habituellement.
    Pour le mosfet je vais le vérifier quand même.
    inviteede7e2b6
    Re : diode zener //
    si les bobines sont des relais , l'absence de diode de roue libre est surprenant.
    mais les fabricants de matos de musique ne sont pas à ça prés..
    invitee3126dd0
    Re : diode zener //
    oui oui ce sont des relais électromagnétique , il sont d'ailleurs au raz des tubes de préamp, et il sont revétu d'un manteau d'aluminum relié à la masse pour déparasiter.
    bref , le mosfet est cramé aussi !!!!
    Par quoi je vais pouvoir le remplacer, c'est un J175 boitier TO92
    Vds=30v Id=70mA Vgsoff=3v
    au passage existe t il un site qui donne les cross-reference des transistors, mosfet et autre semiconducteur ... ???
    invite783b0b62
    Re : diode zener //
  1. Diode zener
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 14h50
  2. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h56
  3. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  4. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
