[PSI]Diode Zener
[PSI]Diode Zener
    invite741775d9
    [PSI]Diode Zener
    Bonsoir a tous,
    Mon probleme fait intervenir la diode Zener.
    D'une je n'arrive pas a comprendre la difference entre une diode normal et une diode Zener (l'exercice fait intervenir que des diodes Zener réelles).
    Le deuxieme probleme consiste a trouver la tension V aux bornes de R2(resistor) monté en parallele avec une resistance R3 bordée de deux diodes Zener pointant vers l'exterieur... Si vous pouviez me donner une piste =)
    _____<diode zener____R3_______diode zener>___
    \___________________R2 ____________________/
    V
    invite62a756ee
    Re : [PSI]Diode Zener
    le circuit n’apparaît pas correctement !!
    ou est le générateur ?
    invite6dffde4c
    Une diode Zener est une diode "normale" avec une tension de claquage en inverse plus faible que celle des diodes normales et d'une valeur "utile" prévue par le fabriquant. regardez les courbes sur wikipedia.
    Si vous branchez deux diodes Zener en tête-bêche vous aurez toujours une des diodes dans le sens passant et l'autre dans le sens inverse. La tension de claquage sera toujours la tension aux bornes de la diode en direct (~ 0,5 V) plus la tension de la Zener en fonctionnement "normal" (claquée) (p.e. 5,6 V).
    Si la tension appliquée est plus grande que cette valeur, la tension sur R3 sera égale à la tension appliquée moins la tension (diode + Zener). Si elle est plus petite, aucun courant ne circulera par R3.
    Au revoir.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. diode zener //
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h24
  3. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h56
  4. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  5. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
