[Analogique] Montage diode zener?
    invite6522cf08
    Bonjour à tous.
    Je viens vous demander de l'aide.
    On peut utiliser des diodes Zener pour réguler une tension (avec une résistance).
    Mais si la tension à réguler est de par exemple 12v et la diode Zener de 24v,que va t'il se passer?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage diode zener?
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Rien ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...ronique.html#8
    Mais pour réguler une tension de 12V, au XXIéme siècle, on prend un 7812
    invite6522cf08
    Merci de ta réponse.
    P.S: C'était juste pour information
    inviteede7e2b6
    la ZENER rejoint doucement le panthéon des composants , comme l'UJT , la diode TUNNEL et autres merveilles du XX'iéme siécles.
    invitee05a3fcc
    Le technetron, la mémoire à bulle, le détecteur à galène , le tube à vide (ça , c'est pour en faire c...r certains) ........
    nornand
    he ho les grabataires !
    une zener en protection ca fait encore le job
    Dernière modification par nornand ; 30/07/2016 à 22h43.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Oh l’aveugle !
    On parle ici de zener pour une régulation ......
    nornand
    aller au lit , il est tard.
    Pourtant lorsque j'ai débuté c’était le test que faisait passer le chef du service analogique de la crémerie, malheur à ceux qui échouaient.
    Dans les oubliés célèbres il y a le trochotron ici :http://www.radiomuseum.org/forum/vm_...r_devices.html
  1. Montage diode zener après filtre RC
    Par invitee67f2801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 08h39
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  4. Diode Zener
    Par invite17713f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 15h25
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
