Câblage four
Câblage four
    invited7ff7807
    Câblage four
    Bonjour à vous,
    Après plusieurs recherche je ne trouve pas spécialement la réponse à ma question.
    J'ai acheter un four. Le câble est trop court. Je peux facilement changer le câble qui est accessible sur le four sans tout démonter.
    Sur la notice le constructeur conseil un câble 3brins 1.5mm2. Or ma prise est sur un disjoncteur 32A ce qui sois entend un câble en 6mm2.
    Le four à une puissance max de 3400W sur du 230V. Un rapide calcul indiqué que du 16A suffit normalement.
    Mes questions. Est ce que je peux mettre du 6mm2 à la place de 1.5mm2 ?
    Est ce que en laissant un câble 3brins en 1.5mm2 c'est dangereux sur du 32A (j'imagine que oui, en cas de sur tension le câble fond mais le disjoncteur ne joue pas son rôle?)?
    Merci à vous !
    Re : Câblage four
    installez du câble en 3 fois 2.5²
    cela ne posera aucun problème
    invited7ff7807
    Re : Câblage four
    Merci de la réponse.
    Ne dois je pas mettre une protection supplémentaire lors de changement de section de câble? J'ai lu sur un autre forum qu'il valait mieux conserver la même section à moins de mettre une protection sur le circuit.
    Plusieurs avis valent mieux qu'un .
    Re : Câblage four
    re,
    là cela deviens brumeux
    placer un câble en 3x2.5² souple sur un four qui ne consomme même pas 16A je ne vois pas ou est le souci
    quelle protection voulez vous en supplément? un différentiel 30mA ?? il est supposé en place sur le tableau
    que la ligne soit directe ?? une prise 32A est forcément directe
    faut pas chercher la petite bête elle n'y est pas
    juste une suggestion
    placez un cordon d'une longueur suffisante
    de façon a ce que le four soit hors de son logement
    sans avoir besoin de le déconnecter
    en cas de recherche de panne
    et là tout le monde sera content
    invited7ff7807
    Re : Câblage four
    Très bien je vous remercie je vais procéder comme indiqué.
    Merci du conseil pour la longueur du câble.
  1. [Blanc] câblage
    Par invite15c49311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 08h09
  2. cablâge
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 06h53
  3. cablage db9
    Par dje8269 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2009, 20h36
  4. I2C - Câblage
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 01h48
  5. [Blanc] cablage rj 45
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 21h23
