Vis pour porte de cuisine en bois (Schmitt)
    xxch
    Je viens vers vous car je cherche ce modèle de vis pour porte de cuisine.
    Auriez-vous une idée où je pourrais trouver cela ? longueur 38mm diamètre 7mm
    La cuisine date des années 1986 !
    Un grand merci pour votre aide.
    Dernière modification par archeos ; 14/02/2020 à 12h53.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Vis pour porte de cuisine en bois (Schmitt)
    Hello!
    As-tu demandé à Mr ou Mme Schmitt?
    Sinon, le téton carré est indispensable?
    (Futura Sciences)
    xxch
    La Cuisine Schmitt n'existe plus
    Jaunin
    Quelle est la fonction spécifique de cette vis ?
    Peut être une fabrication spécial pour Schmitt ?
    Jaunin__
    Bonjour xxch et tout le groupe
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    ... Auriez-vous une idée où je pourrais trouver cela? ...
    Je ne vois pas à quoi sert cette "queue de cochon". Comme on est sur un forum de bricolage, je pense qu'il doit être possible de la fabriquer/adapter/transformer à partir de queues de cochon de collier Atlas (plomberie) qui existent en diverses longueurs.
    xxch
    La partie fileté va dans la porte d'un élément de cuisine. La partie carrée va dans une partie pivotante sur le cadre.
    Par exemple :
    https://www.bricozor.com/embouts-fic...chpage-nosto-2
    roro222
    Dans les magasins de bricolage tu trouveras des vis de collier de fixation de tuyau
    avec une lime tu peux ajuster pour faire un carré
    Nom : 100-pattes-a-vis-pour-collier-zingue-m6-x-30-mm-abta0630-index-P-4836393-9088556_1.jpg
Affichages : 317
Taille : 12,2 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 04/02/2020 à 19h44.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    ... La partie carrée va dans une partie pivotante sur le cadre ...
    Y a-t-il un blocage/fixation de cette partie quand elle est en place?
    Si le filetage de la partie correspondante en queue de cochon est assez longue, tu dois pouvoir la limer pour qu'elle entre.
    Si c'est trop court, tu dois pouvoir bricoler à partir d'une vis à bois, du bon diamètre avec une partie cylindrique lisse.
    Il est probable que l'épaulement (qui sert de butée) soit facultatif.
    Bsr à toi,
    Et ça tiens COMMENT (le carré)...dans la partie "estéthique ?
    Parce que apparemment "fer dans fer", va falloir mater pour que ça ne ressorte pas tout seul ?
    Un collage..suffisamment résistant?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben si : https://www.home-design.schmidt/fr-f...SAAEgJ1sfD_BwE
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    à moins que ce soit cuisines SCHMITT (et non schmidt), liquidation en 2009.....
    https://www.societe.com/societe/fran...320622996.html
    xxch
    Oui mais là c'est Schmidt (avec dt et non tt ! )
    xxch
    Bsr à toi,
    Voilà une photo
    Nom : IMG-4271.jpg
Affichages : 305
Taille : 109,7 Ko
    On enfonce jusqu'au bout et on serre avec la clé 6 pans.
    Bonsoir à tous
    Voilà une photo ...
    Puisque Schmidt existe toujours, c’est à eux qu’il faut poser la question en premier.
    Si c’est abandonné ou qu’ils refuse de traiter avec le particulier c’est assez facile de bricoler un remplaçant, qui, bien sûr, ne sera pas noir.
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2020 à 21h07.
    ce n'est pas ce qui est dans le titre du post.........
    xxch
    Ah mince c'est exact !!!
    Donc rectifions : C'est une cuisine Schmitt (Epfig liquidée en 2009).
    ce n'est pas ce qui est dans le titre du post ...
    Le titre à été modifié par moi-même sur la foi du #12.
    Si j’ai mal interprété, et qu’il faut revenir à tt, merci de la faire savoir.
    Schmidt est un fabricant, Schmitt était peut-être un "cuisiniste" qui voulait profiter de la ressemblance et de sa réputation.
    Beaucoup de bruit, en tout cas, pour un bricolage facile à faire, à condition de ne pas avoir deux mains gauches.
    xxch
    Re : Vis pour porte de cuisine en bois (Schmidt)
    En Alsace il y a autant de Schmidt, Schmitt, que de Dupond, Dupont.
    Donc ma cuisine est bien une Schmitt.
    Et le Schmidt qui reste (qui fait Schmidt et Cuisinella) est bien Schmidt.
    xxch
    Donc j'en suis toujours au même point
    ... j'en suis toujours au même point ...
    S'il faut faire une croix sur l'approvisionnement de la pièce toute faite, les solutions ont été données. Il faut se remonter les manches.
    Queue de cochon si le filetage est assez long, à limer si le diamètre ne rentre pas, ou vis à raccourcir.
    Surtout, ne pas oublier que c'est un forum de bricolage, où l'initiative est au programme.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Titre corrigé.
    (Futura Sciences)
  1. Bois aggloméré: réparer charnière de porte de cuisine arrachée
    Par invitedb3cf3ab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/06/2022, 16h54
  2. Quelle peinture pour rénover meubles bois vernis cuisine ? [Résolu]
    Par invite8832ae39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2015, 15h25
  3. porte bricodepot sur ikea cuisine
    Par invite7e234435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2014, 10h19
  4. Remplacement porte habillage cuisine intégrée
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2013, 16h40
  5. cuisinière à bois Godin: changer la porte pour du verre
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 23h39
