Distributeur automatique pour du grain (cheval)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite4ce7745f
    Je me décide à poser mes questions car j ai beau essayer de comprendre je n y arrive pas...
    Je m explique : je cherche à realiser un distributeur pour le grain de mon cheval qui soit automatique.
    Donc un réservoir qui coule dans une vis dans fin branché du coup sur un petit moteur qui découle dans la mangeoire. Voilà le grand principe.
    Sachant que je voudrais que ça distribution 4 fois 2l (env 1kg) / jour au milieu d un champ, que me faut il comme matériel au niveau électronique ?
    D après toutes les choses que j ai lu...
    Un moteur (lequel ça reste un grand mistere comment je dois choisir)
    Une carte arduino uno (?)
    Un shield l293D
    Une batterie
    Et je suppose que il manque des choses ou qu'il y a des erreurs c est la plongée en monde inconnu la
    chimere322
    Re : Distributeur automatique pour du grain (cheval)
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Je ne sais pas comment on alimente des chevaux à la journée. Pour le principe ,il s'agit d'un agrainoir automatique. Mais sans plus de détail, je reste dans le flou. Il est vrai que pour du gibier ou du grand veneur genre bête noir ou cervidé , du maîs ou autre projeté à l'aube ou a l'aurore et efficace.
    Donne plus de précision;
    Bien cordialement Jean Claude.
    chimere322
    Pourquoi une carte ARDUINO?
    Pourquoi un L293?
    Référence du moteur? en plein champ.
    chimere322
    Franchement, j'habite en campagne profonde, entourée de parc à vache et chevaux ,moutons et autres( voir le loup,ouh,ouh) et jamais vu d'arduino Uno pour nourrir un cheval
    invite4ce7745f
    Merci pour vos réponses! Pourquoi ? Parce que c est ce que j avais compris sur tout les sujets que j'ai lu mais apparemment c est pas ça....
    Le principe il me faut un mécanisme branché sur une batterie qui me fasse tourner une vis sans fin 4 fois par jour pdt X secondes/minutes (à voir avec des test pour avoir l équivalent de 1kg de grain qui tombe) et donc je suis toute ouïe sur vos expériences
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Princesspopote Voir le message
    ... un mécanisme branché sur une batterie qui me fasse tourner une vis sans fin 4 fois par jour pdt X secondes/minutes (à voir avec des test pour avoir l équivalent de 1kg de grain qui tombe)...
    Sans plus de précision (concernant l'accu et le moteur entre autres), une horloge programmable 12VDC (ICI) ?. A+
    invite4ce7745f
    Je mars de zéro c est pour ça je ne sais pas quoi prendre même le moteur
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le coté programmation est secondaire au début (et ça existe tout fait)
    le gros chantier sera le coté mécanique de l'affaire , dont la soluce dépend :
    de tes aptitudes au bricolage
    de tes équipements lourds ( tour , poste à souder , etc...)
    si "tu n'y connais rien" tu n'y arrivera pas seule.
    rapproche-toi alors des gars du coin qui ont ce systéme pour leur bétail
    il y a de sacrés bricoleurs chez les agriculteurs/éleveurs
    invite4ce7745f
    En fait je voudrai simplement qu'on Mr dise au niveau électronique ce dont j'ai besoin pour faire un système simple de mise en route d une vis sans fin à partir d une batterie... c est tout le reste ma mère sait souder des composants ou autres côté bricolage je me débrouille c est juste le système du moteur et sa mise en route qui me pose problème si vous pouviez m aiguiller de ce côté là...
    Que me faut il pour faire tourner une vis sans fin 4 fois par jour pendant qqs minutes (à déterminer avec des tests) avec comme alimentation une batterie 12v ?
    inviteede7e2b6
    tu prends le probléme à l'envers !!
    le systéme de programmation dépendra des choix mécaniques, du type de moteur ,
    de sa puissance , du procédé de dosage, des sécurités, de l'âge du capitaine , etc...
    inviteede7e2b6
    sinon , pour le programmateur , inutile de te compliquer la vie :
    http://www.comptoireolien.fr/programmateurs/page5.html
    invite4ce7745f
    Ok!
    Bon alors à l endroit (si je comprends bien)
    Quel type de moteur me faut il en 12v pour faire tourner la vis sans fin et mon grain (2kg) ?
    inviteede7e2b6
    ça dépend du systéme mécanique qu'il entrainera !
    ce systéme n'existant pas encore....
    invite4ce7745f
    Une vis sans fin horizontale d une 40ene de cm de long dans un tube pvc que j adapterai au moteur le plus simple possible
    inviteede7e2b6
    alors fais un test , et tu aura une idée du couple à fournir.
    on ne peut deviner
    invite4ce7745f
    Donc j achète un moteur au hasard pour essayer ?
    inviteede7e2b6
    tu tournes à la main....
    il faut apprendre à bricoler.
    ce genre de projet se mène pas à pas !
    Non! Tu as encore mal compris.
    Tu fabriques ta vis sans fin, et, "à la place du moteur", tu mets une manivelle (en fait une tige d'entraînement), pour mesurer le couple nécessaire pour entraîner la vis avec le grain.
    C'est cette donnée, avec une bonne marge de sécurité, qui permettra de savoir quelle puissance et vitesse de moteur il te faudra.
    invite4ce7745f
    Aaaaahhh d accord !! Roh purée la blonde!!!!
    Bjr Princesspopote,
    Ensuite l'ayant fait tourner manuellement il te faudra évaluer l'effort nécessaire.
    Donc à toi de voir COMMENT tu vas pouvoir juger de l'effort nécessaire. Là on rentre dans
    le sytéme de " débrouille " et d'appréciation.
    Un dernier point: reste à savoir si tu veux faire cela en ..1 seconde ou...10 minutes.
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2016 à 11h02.
    invite4ce7745f
    On ne peut pas juger de cela en calculant la "densité" du truc ? Si je connais le volume et le poids de mon système? Ou qqchose de ce genre?
    inviteede7e2b6
    les frottements , grains coincés , et autres impondérables ne sont pas calculables.
    il faut rester les pieds sur terre.
    si c'était facile , ça se saurait !
    inviteede7e2b6
    perso (mais je ne connais pas ton contexte) j'envisagerait un systéme à godets :
    mécaniquement plus simple
    dosage facile (on compte le nombre)
    remplissage par gravité : pas de risque de blocage des grains
    et certainement d'autres avantages.
    mais chacun sa vie
    invite4ce7745f
    Aurez tu un schéma? Car j'ai du mal à visualiser ton système de godet
    inviteede7e2b6
    c'est des idées comme ça.
    si j'ai le temps ces jour-ci...
    y'a certainement d'autres voies à explorer
    inviteede7e2b6
    tu devrais gogoliser les sites d'équipements d'élevage
    invite4ce7745f
    Parce que il me faut un système ou je puisse modifier la quantité de grain distribué donc avec une vis sans fin il suffit que je modifie le temps de fonctionnement et ça me modifié ma quantité
    inviteede7e2b6
    ce que je propose aussi , mais plus fiable (comptage des godets)
    IC-CD0000
    Parce que il me faut un système ou je puisse modifier la quantité de grain distribué ...
    remoi, la quantité doit être adaptée selon les horaires ? si oui, on pourrait envisager un système de rotation de couvercle circulaire troué au 1/4 avec 4 bacs (p.ex. ICI) placés en dessous, avec 4 portions différentes ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/09/2016 à 11h40.
    Positron1
    Dans ma boule de cristal, je vois :
    Alimentation:
    Une batterie
    Un chargeur
    Un circuit électronique comprenant:
    Une cellule jour/nuit, je suppose que le canasson ne mange pas la nuit !!!!
    Une tempo réglable qui donne le poids de grains
    Une tempo durée entre les repas réglable Hiver /été
    Un motoréducteur 12V une dizaine de W quelques tours par minutes (à définir selon la vis )
    Un relais de commande moteur
    Une protection moteur (Fusible)
    Une protection Circuit Fusible)
    Le tout à définir selon la mécanique
    Ma boule vient de s'éteindre !!!!!!désolé !!!!
  1. distributeur automatique
    Par invite402e4a5a dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2012, 11h42
  2. fabrication d'un distributeur automatique d'aliments
    Par invite0f0a1afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 14h18
  3. distributeur automatique de graines
    Par invite07bc4d05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 21h19
  4. PPE Distributeur de savon automatique
    Par invitec26cc28b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2008, 14h12
  5. grafcet d'un distributeur automatique de glaces
    Par invite77f574a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 19h20
