Section de fil sous 400v
    TARHARNAK
    Je dois brancher un câble pour alimenter un four de 7.7 kW 400V sur 8 mètres, Es ce que 5G1.5 sufit ?
    omega.067
    Re : Section de fil sous 400v
    bien le bonjour
    ça fait ±11A par phase, donc je pense que ça suffit, mais en Belgique, ce serait obligatoirement du 2,5² , j'ignore si en France le 1,5² est autorisé
    Michel
    TARHARNAK
    Merci michel, j'ai une question comment fait t on pour calculer l'ampérage par phase ?
    Car pour moi : 7700W ÷ 400V = env 20 A ? ÷ 3 phases = 6.6 A/Phases donc je me trompe ?
    Carminas
    En tri, la formule c'est P = U x I x Rac(3)
    Donc I = P / (u x Rac(3) ) = 7700 / (400 x 1,732) ~ 11A
    En théorie du 1,5² suffit.
    Mais par précaution je passerais du 2,5².
    Carminas
    omega.067
    salut
    en fait, 7000w/400 >> 19.25A et comme c'est en tri>> 19,25/1,73>> 11,127A
    Michel
    mince, grillé
    TARHARNAK
    Ok super pour les infos
    Donc si mon four est sur un disjoncteur de 16A c'est bon ?
    invitefa87e411
    Non c'est pas bueno !!
    la norme NF C 15-100 impose l’utilisation d’un disjoncteur 20 A pour un circuit four, avec une section de fil de 2,5 mm2.
    TARHARNAK
    Ok merci golster je ferai comme ça
    Mais d'un point de vue théorique 16 A aurait été suffisant ?
    Bjr à toi, Un disjoncteur...tri (3 fois..)
    Carminas
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Pour des locaux d'habitation.
    Ici rien n'indique que c'est le cas.
    Et même si c'est le cas, la norme dit 20A maxi pour le four. 16A est d'ailleurs d'usage courant.
    Donc ici un disjoncteur tetra 16A convient très bien.
    En plus on parle d'un câble, donc a priori pour son dimensionnement , il ne s'agit pas de la partie fixe de l'installation.
    Mais c'est vrai qu'un peu plus d'éléments de contexte aiderait à donner la bonne réponse.
    Dernière modification par Carminas ; 10/02/2020 à 18h45.
    Carminas
    polo974
    en 1.5mm2, la résistance totale sur 8 mètres sera de 0.36 ohms, pour un courant de 11 A => 0.36 * 11 * 11 = 43 W dissipés dans le câble.
    en 2.5, ça donne 26 W.
    (c'est pas pour rien qu'il faut dérouler les rallonges quand on utilise de la puissance...)
    bref, le 2.5 chauffera moins (et le four un tout petit peu plus).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. ASME section cylindre sous pression
    Par invite94d7d9fc dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2017, 16h28
  2. Combien passe un contacteur 225A sous 400V
    Par hary dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2010, 16h22
