Combien passe un contacteur 225A sous 400V
    hary
    La question est dans le titre.
    Quelle puissance apparente(en kVA) peut prendre un disjoncteur 225A sous 400V.
    invite0324077b
    Re : Combien passe un contacteur 225A sous 400V
    ta question n'est pas precise !
    en 400v monophasé 400v 225A = 90000VA = 90KVA
    en triphasé quand on dit 400v c'est en general 400v entre phase , donc 230v entre phase et neutre (meme si il n'y a pas de neutre )
    230v x 225A x 3 = 155250VA = 155KVA
    invite76532345
    400V 225A laisse supposer un disjoncteur tripolaire
    Une puissance (en kW) en triphasé s'obtient par l'application de la formule
    P= UxI x 1.732 x cosphi
    1.732 = "Racine carrée de 3"
    Si vous faîtes abstraction du "cosphi" vous avez la puissance apparente (en kVA) ainsi que l'indique Chatelot16 (que je salue en passant) dans sa première réponse (fausse car il a oublié le 1.732).
    La seconde est aussi fausse (bien que presque juste arithmétiquement), même en unipolaire, sauf à l'utiliser pour 3 circuits distincts entre phase et neutre, ce qui est en désaccord total avec les normes d'installation.
    Note: Je ne donne pas les résultats de calcul, si je le fais je vais encore me faire eng.... par les collègues.
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/09/2010 à 06h17.
    hary
    Pour apporter quelques précisions.
    C'est du triphasé en 400V entre phases, 230 entre phase et neutre, le groupe électrogène fait 110kW, la génératrice 152kVA, 218A max, je souhaite dimensionner le disjoncteur qui me servira d'inverseur de source.
    Voila le cas qui m'occupe.
    Merci à tous pour apporter votre point de vue.
    invite0324077b
    racine de 3 = 1,732 =~ 400/230
    pour eviter de mettre ce coefficient , je prefere multiplier le courant par 230v et multiplier par trois : je trouve cela plus physiquement comprehensible : notre triphasé est 3 fois 230v , c'est plus simple que 1,73 fois 400v
    si on veut calculer avec la tension entre phase il faudrait multiplier par le courant parcouru par un bobinage du triangle , qui est comme par hasard le courant mesuré par phase divisé par racine de 3 ...
    polo974
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    ...(fausse car il a oublié le 1.732).
    La seconde est aussi fausse ...
    Sauf que c'est juste (aux arrondis près)...
    Même si la première est improbable
    Bon, on peut aussi ajouter des cas farfelus genre biphasé (90°), ou même pentaphasé
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite76532345
    Bonjour Polo
    "Je t'aime bien"......
    Mais tu as du "faire une école" de journalisme ou de politique.
    Les citations tronquées sont le lot courant de ces (certains) professionnels (surtout en ce moment)
    Il n'était pas besoin de renchérir, le texte était:
    Ce qui équivaut à
    400/ 3(1/2) est plus proche de 231 que de 230.....
    Avant, avec les valeurs "380 -- 220" on ajoutait 1V, aujourd'hui, avec "400 -- 230" on en retranche 1.
    "Economie et temps de crise obligent" (Cette réflexion est de l'humour; avertissement pour certains lecteurs).
    Revenons à l'arithmétique:
    Soit une valeur "V"
    V/3(1/2) x 3 = V x 3(1/2)
    Nous sommes en France donc la règle "Pourquoi faire simple quand on peut compliquer" s'applique.
    Ce système de calcul a l'avantage indiscutable de passer outre l'existence du décalage de 120° ( 2Pi/3 ou Pi/6) des phases, ce qui ne gêne absolument pas le commun des mortels, ignare en ce qui concerne la production et la distribution électriques, mais "choque" un électricien (Elle est venue seule celle-ci, "à l'insu de mon plein gré") sur un forum scientifique.
    polo974
    Bonjour Polo
    Mais tu as du "faire une école" de journalisme ou de politique....
    Ben même pas, juste de l'électronique (le machin de sauvages qui dépasse pas les 50mA sous +/-15V et encore...)
    Ce que chatelot à écrit n'était pas faux en soit, c'était une manière de montrer que ça manquait d'information...
    Et comme vous n'êtes pas sur la même phase, il y a parfois de l'électricité dans l'air, et paradoxalement le courant ne passe pas (tout ça bien évidemment dit sur un ton tout ce qu'il y de plus neutre )...
    Et oui, 4.5% de plus en puissance sans augmenter la section du cuivre, c'est toujours ça de gagné...
    (je vais me faire tuer, alors que là c'est sérieux...)
    Pour revenir au sujet:
    un contacteur, comme ça en direct, ça risque d'être flashy en commutation brutale, je verrai bien un démarreur pour la mise en phase avant enclenchement du contacteur en bypass. Mais c'est plus cher (et c'est l'electronicien qui vent sa camelote).
    Oups disjoncteur ou contacteur? c'est pas la même fonction....
  1. Combien faut-il de sous pour être riche?
    Par invitefe3e97ed dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/02/2010, 16h01
  2. sous couche passe simple
    Par invite8a558a05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 22h02
  3. combien de radiateurs pour compteur 400V?
    Par invitec2ad49d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 11h00
  4. Passé sous linux
    Par inviteb9d21287 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2005, 23h16
  5. Apple passe sous Intel
    Par invite36366388 dans le forum Actualités
    Dernier message: 06/06/2005, 20h41
