Comment calculer la puissance d'un moteur électrique ?
    invite09f2b4d2
    Bonjour, pour une projet d’étude, je dois trouver un moteur électrique pouvant tracter a peu prés 50kg.
    De ce que j'ai cherché, ce serait un moteur en monophasé, devant aller jusqu’à 4km/h (vitesse demandée), on en arrive donc la où je suis perdu :
    D’après mes recherches sur plusieurs sites, on a comme données :
    27 tr/min - 2,85 rad/s
    Après ça... apparemment 1kg = 1W, si on part de ce principe on a donc 50W donc 17Nm de couple
    Ces données me paraissent bizarre, aidez moi svp. Merci bien
    Re : Comment calculer la puissance d'un moteur électrique ?
    Bjr à toi,
    Tracter ...50 kg ne veut rien dire:
    sur des rails ? la vtesse peut dépendre de roues ...éventuelles ?....autre configuration ??
    invite09f2b4d2
    bonjour, idéalement ce serait un chariot avec 4 roues dont 2 motrices, sur terrain plat, même vitesses de roues, diamètre de roues de 8cm et une autre configuration serait en triangle, 2 motrices et une folle
    f6exb
    Tracter 50 kg ce n'est pas lever 50 kg. Il faut vaincre les forces de frottement entre le matériel utilisé et le sol.
    invite09f2b4d2
    si on néglige les frottements, pour l'instant je cherche juste les capacités d'un moteur pour ma problématique.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par cenarius Voir le message
    Il reste la résistance au roulement et accessoirement une pente .
    Avec ça tu peux trouver une force résistante que tu multiplies par la vitesse pour avoir la puissance utile .
    invitefa87e411
    Exemple pour un wagon
    Sur rail on prend un coeff de résistance au roulement de 0,05
    Ici il faut envisager 0,15
    Attention l’effort doit être en
    N la vitesse en m/sec
    La puissance sera en W
    invite09f2b4d2
    D’accord donc pour trouver ce que je recherche, je dois d’abord trouver les matériaux, et les résistances qui en résultent ?
    invitefa87e411
    Non tu as tout ce qu'il faut
    ta masse 50kg qu'il faut transformer en poids pour le calcul en prenant en compte l'accélération de la pesanteur 9.81m/sec² >> ..... N
    ta vitesse 4 km/h >> ........m/sec
    le coefficient de résistance au roulement 0.15
    tu auras donc la puissance utile pour faire avancer ton chariote à vitesse constante en Watts en calculant >> l'effort de traction x par la vitesse
    Attention la puissance calculée ne tient pas compte d'une éventuelle donnée sur l'accélération du chariot et comme le dit Dynamix d'une éventuelle pente
    f6exb
    Un dossier complet. Il faudra évidemment élaguer une partie :
    http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/...cv/mot/c&p.htm
    invite09f2b4d2
    Donc je trouve 545 W ?
  1. [Autre] Comment calculer les paramètres d'un moteur électrique?
    Par max16150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2018, 17h57
  2. calculer la puissance d'un moteur
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 23h13
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  4. Comment choisir la puissance d’un moteur electrique à CC
    Par invite177db6ac dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2008, 19h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
