Branchement cellule de portail
    inviteb1483323
    j'ai besoin d'aide
    voila mon problème
    j'ai acheté un moteur de portail sur aliexpress ( Mais quelle erreur lol )
    apres bien des soucis tout fonctionne a par . bien sur il y a un a par
    les deux photocellules je n'arrive pas a les faire fonctionner
    donc si une personne charitable pouvait m'aider en m'indiquant ou je dois les brancher cela serait super
    par avance merci
    jean Christophe
    voici l'adresse https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2 4706c37JSJU6L&orderId=80018353 36218466&productId=32864473686[/IMG
    il faut descendre la page pour voir le moteur et a quoi corresponde les numéros
    f6exb
    Re : branchement cellule de portail
    Mauvais lien chez Ali.
    Edit : sauf erreur ce serait https://fr.aliexpress.com/item/32864473686.html
    Dernière modification par f6exb ; 05/02/2020 à 17h26.
    f6exb
    En regardant la traduction petit nègre du site, ça doit se passer entre les bornes 5, 6 et 7.
    5 est la masse
    7 l'alimentation de l'émetteur et du récepteur
    6 le retour du récepteur vers la carte.
    D'autres avis ?
    inviteb1483323
    merci pour votre réponse rapide
    sur une cellule j'ai deux bornes qui alimentent la cellule (+ et - )et sur l'autre j'ai 4 bornes 2 pour l'alimentation ( + et - ) et une pour COM et une OUT
    pouvez vous me dire sur quel numero les brancher
    par avance un grand merci pour votre aide
    lien des cellules
    https://fr.aliexpress.com/item/20435...0-798297229bee
    f6exb
    Les deux - et le COM sur le 5, le out sur le 6 et les deux + sur le 7.
    inviteb1483323
    merci de votre réponse je vais essayer cela
    jc
    inviteb1483323
    Re : Branchement cellule de portail
    un grand merci a vous cela fonctionne
    bonne soirée
    jc
    f6exb
    Merci pour le retour.
  1. [Divers] Connexion cellule portail BFT
    Par invite4b86abe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2021, 08h30
  2. Branchement cellule portail
    Par invite89e3e6cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2018, 20h27
  3. cellule de Portail Electrique
    Par chris69740 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2016, 10h47
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
