Branchement cellule portail
    invite89e3e6cf
    Voila mon souci j'ai debrancher les cellules de mon portail et je ne sais pas comment les rebrancher sur la carte ZF1.
    J'ai 2 jeux cellules un entre les pilier et un apres le portail.
    Voici les branchements qui sont sous les cellules
    +10 violet
    -2 blanc
    TX gris
    C bleu
    Nc cuivre
    Donc voil a comment rebrancher correctement sur la carte ZF1 et suis je obliger de brancher les deux jeux de cellule ?
    Merci.
    Re : Branchement cellule portail
    Tu as cette notice.
    http://www.electronicalarm.fr/pdf/21...CAME%20ZF1.pdf
    Voir plutôt cette notice, l bas de la page 13,
    (cas le plus simple = cellules type DIR)
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    Ce qu'il faut voir :
    - les émetteurs et le récepteurs sont tous alimentés en parallèle.
    - le contact d'un récepteur (C-NC) doit être mis en série avec le contact (C-NC) de l'autre récepteur.
    Autrement dit : 2 sur C; NC sur C; NC sur C1.
    rectificatif
    Voir plutôt cette notice, le bas de la page 13,
    (cas le plus simple = cellules type DOC)
    invite89e3e6cf
    Bonjour et merci pour ta réponse , voici ce que j'ai comme schéma est ce juste ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par liomathis
    Mais avant que tu ne débranches ces cellules, ton portail fonctionnait-il avec ces 2 jeux? Je ne comprends pas bien, en #1 tu dis avoir une carte ZF1 et tu présentes un schéma de notice qui ne représente pas celui pour une carte ZF1?? Le principe est le même mais pas la disposition des bornes.
    Le schéma est conforme (ben oui, c'est l'original Came) comme Jeryko que je salue au passage l'a dit. @+
    invite89e3e6cf
    Slt et merci , pour faire cours , nous avons fait changer le portail plier par les voisin , les moteurs on ete rehaussé donc cablage rallonger et depuis cela ne fonctionne plus donc j'ai debrancher les cellules j ai bien une carte ZF1 voici les bormes
    5
    C1
    7
    2
    1
    11
    10
    ES
    ES
    la photo que j ai mis etait avec les papiers du moteurs.
    golfo57
    Je me suis fixé sur le lien de Jeryko en #2 qui représente ta carte, et il existe une version ZF1 pour le kit 001U1867 qui est comme le fichier que tu as présenté
    Bref! cela ne change pas le câblage, tu respectes le branchement aux bornes indiquées, 10 => 10, 2 => 2, etc..........@+
    invite89e3e6cf
    Ok merci je vais regarder ca samedi .je vous tiens au courant .
    Bonsoir à tous,
    Attention,
    La schéma présenté sur ton message #4 est celui des cellules de type DIR de la page 13 (du haut) sur la notice BX74.
    (plus compliqué car cellules dites "synchronisées")
    Indépendamment du type de carte, il faut d'abord confirmer le type de cellules en place.
    Dans mon message #3 je parlais du cas le plus simple = cellules du type DOC.
    C'est la 1ère fois que je vois 2 faisceaux DIR.
    Le schéma étant clair il doit être bon.
    Ce qui me choque, tu as écrit :
    "la photo que j ai mis était avec les papiers du moteurs. "
    ça n'a rien à voir avec le moteur !
    ça n'a rien à voir avec la carte ZF !
    Bref il voir la situation exacte.
    En relisant complètement le sujet je suppose que tu as effectivement des cellules DIR.
    Sur le schéma de ton message #4 il faut lire :
    1) L'émetteur d'un faisceau est alimenté par la borne TX de son récepteur. = borne 10
    de plus,
    2) Le faisceau AR est le faisceau N°1, c'est lui qui alimente le faisceau N° 2 AV. = borne 2
    (borne NC du récepteur AR reliée à borne (2 et C) du récepteur AV)
    Donc le faisceau N°2 ne fonctionne que si le faisceau N°1 "n'est pas coupè".
    Pour localiser un problème il faut donc bien vérifier dans l'ordre des choses.
    Nota : Les cellules DIR (cellules dites "synchronisées"
    Je ne sais pas comment fonctionne cette synchronisation.
    - La liaison TX -TX véhiculerait l'alimentation + un signal de synchro ?
    - C'est le récepteur qui alimente son émetteur : c'est une dépendance ?
    Si quelqu'un a des informations sur le sujet je suis preneur.
    Je n'ai pas d'installation sous la main pour examiner le fonctionnement.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/12/2018 à 10h08.
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Salut Jeryko!
    J'avoue ne pas avoir prêté vraiment attention à ces 2 jeux de cellules qui sont représentées pour fonctionner ainsi avec les cartes citées dans la notice.
    Comme liomathis a une ZF1 et qu'il faudrait reproduire la même chose, je dirai que pour alimenter le 2ème jeu , on passerait 2-10 par le contact C-NC du 1er et aller sur 2 -TX.. du 2ème jeu. @+
    invite89e3e6cf
    Bonjour, bon mon probleme est resolu du coup j ai rebrancher juste un jeux de cellule le portail fonctionne a merveille , je vous remerci pour votre aide
    golfo57
    Bonsoir liomathis et vous tous,
    C'est une bonne chose qu'avec un jeu cela fonctionne, il aurait été intéressant de voir avec les 2 jeux en essayant les façons en #10 ou #11. Merci pour le retour. @+
  1. [Divers] Connexion cellule portail BFT
    Par invite4b86abe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2021, 08h30
  2. cellule de Portail Electrique
    Par chris69740 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2016, 10h47
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. panne portail automatique : cellule ou ci ?
    Par invite176e527d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 00h07
  5. [Divers] portail automatisme et cellule CAME BK800
    Par jpnico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h25
