[Divers] portail automatisme et cellule CAME BK800
    jpnico
    j'ai remplacé mon automatisme coulissant CAME BY (vieux modèle) par un CAME BK800 avec une carte ZBK.
    j'ai des cellules DOC et je n'arrive pas a les brancher correctement, le moteur de démarre pas et le voyant rouge "prog" clignote.
    sur la notice, il est expliqué les branchements avec les cellules de type DIR mais pas de type DOC. (sauf pour le test de fonctionnalité)
    les 2 "+" des cellules sont sur la borme "10".
    le "-" de la cellule "RX" est sur la borne "11".
    le "-" de la cellule "TX" est sur la borne "TS".
    il me reste deux fils de la cellule "RX" a brancher je ne sais ou...
    merci de votre aide.
    invite66830d39
    Re : portail automatisme et cellule CAME BK800
    pour le branchement des cellules. le - des cellules sur le 11 de la carte ,le + sur le 10 ,le C sur le 2 et enfin le NC sur le C1 de la carte . je ne vois pas par contre pour la borne TS ,jamais vus . Comme indiquer par contre le - et le + des 2 cellules se branche ensemble . Ci possible pourrais tu nous mettre une photo de la carte je voudrais voir le bornier pour info personnel(pour la borne TS) merci et bonne soirée
    jpnico
    merci pour votre réponse.
    je vais essayer vos conseils de branchements.
    est il possible de pouvoir utiliser le moteur sans les cellules ? je n'ai pas pu le faire fonctionner en laissant juste l'alimentation.
    ci joint une copie du bornier de la carte mère.
    invite66830d39
    tenait moi au courant ci le branchement a marcher .Pour faire fonctionner le moteur sans cellules c'est possible ,mais cela enlève la sécurité pour laquelle elles sont prévues ,a savoir que le portail ne puisse se refermé au moment ou vous passé .
    pour se faire vous pouvez débrancher les cellules entièrement et faire un pont a l'endroit ou doit se brancher le contact de la cellule ( 2 et C1 ) verifier bien sur la doc avant que c'est bien un contact normalement fermé sur ces bornes .
    Je vous conseille quand même de faire fonctionner le portail avec les cellules pour garder cette sécurité bon courage A+
    jpnico
    bonsoir,
    le branchement a fonctionné, merci. le moteur fonctionne parfaitement.
    j'ai pu brancher mes cellules également.
    merci encore.
  1. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  2. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 09h30
  3. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h01
  4. automatisme de portail
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 15h51
  5. Automatisme portail
    Par invite9c72e0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 19h19
