Ampoule connectée qui flashe... et puis plus rien! [Résolu]
    stbx00
    J'ai une ampoule connectée qui me pose problème...
    Si je branche la lampe sur une prise électrique classique, aucun problème. Par contre si elle est branchée sur une prise avec interrupteur elle fait juste un petit flash au branchement puis elle s'éteint et ne se rallume plus...
    Mes interrupteurs ont une led (bleue lorsque c'est éteint, orange lorsque c'est allumé), je ne vois que ça qui puisse poser problème mais je ne comprends pas pourquoi et surtout comment faire pour la faire fonctionner normalement...
    Merci de votre aide !
    penthode
    Re : Ampoule connectée qui flash... et puis plus rien !
    Il faut que l'inter soit ferme ; )
    stbx00
    Lorsqu'il n'y a rien de branché sur la prise commandée par l'interrupteur, il est fermé. Une fois la lampe branchée ça flashe et ça s'éteint. L'interrupteur n'a aucun effet, ouvert ou fermé...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    quel est cet interrupteur ?
    stbx00
    Flyingbike
    Il est probable que la charge soit insuffisante pour cet interrupteur
    Si vous branchez, avec une prise multiple, une autre lampe en même temps que votre ampoule connectée, le problème disparaît il ?
    Si oui, il faut ajouter un petit dispositif du genre https://www.ledkia.com/fr/acheter-ca...tillement.html
    penthode
    Probablement un flash de la lampe par la capacité des fils
    Phénomène connu depuis les lampes fluocompacte
    Bonsour stbx00 et tout le groupe
    Citation Envoyé par stbx00 Voir le message
    ...Mes interrupteurs ont une led (bleue lorsque c'est éteint, orange lorsque c'est allumé), je ne vois que ça qui puisse poser problème mais je ne comprends pas pourquoi et surtout comment faire pour la faire fonctionner normalement ...
    Avant d’incriminer on ne sait quoi, il serait intéressant de tester la dite prise en branchant, à ses bornes, une ampoule à incandescence d’une puissance d’au moins 40W.
    Les "capteurs" qui allument les LED pourraient bien faire persister une tension non nulle, suffisante pour faire dysfonctionner l’automate.
    Là, l’ampoule va assurer un vrai zéro volt.
    Édit: grillé par Flyingbike que je salue.
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2020 à 21h11.
    omega.067
    Hello à tous
    voici ce qui est indiqué dans la doc du lien que tu fourni
    * Il est recommandé d'inclure l’Adaptateur Module LED anti-scintillement de la section accessoires pour les installations électriques à LED qui utilisent des interrupteurs nécessitant une charge minimale, tels que les interrupteurs classiques, interrupteurs tactiles, variateurs ou interrupteurs avec témoin, entre autres.
    tu as probablement lu en diagonale
    Michel
    Flyingbike
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Hello à tous
    Michel
    oui, c'est celui dont j'ai donné le lien plus haut
    stbx00
    Re : Ampoule connectée qui flash... et puis plus rien!
    Même pas en diagonale en fait
    En tout cas merci avec un petit filtre ça marche maintenant parfaitement ! J'en avais déjà utilisé sur d'autres ampoules qui effectivement scintillaient mais là c'était différent...
    Bref un gros gros merci !
  1. [Blanc] Lave vaisselle se remplit puis plus rien ? [Résolu]
    Par invite81e443b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/04/2014, 11h55
  2. [Divers] Transformateur 19V 4.74A - ZZZZZZ puis plus rien [résolu, abandon]
    Par invitebeae99f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2013, 19h48
  3. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADP6837PC; F4, puis ... rien![résolu]
    Par invite5724f6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 19h27
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 21h50
  5. démarrage d internet, sablier puis plus rien
    Par invite6b49b514 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 21h54
