Prises électriques HS, disjoncteur ok [Résolu]
    nunu66
    Question Prises électriques HS, disjoncteur ok [Résolu]
    J'ai un souci avec des prises électriques de 2 chambres. Elles ne fonctionnent plus.
    Le truc c'est que sur le tableau électrique aucun disjoncteur n'est baissé. Je les ai même testés avec un multimètre, tous délivrent un courant en sortie. J'ai 2 boîtes de dérivation, le courant passe dans les bornes de connexion. Mais je pense qu'il me manque des dérivations. On a fouillé la maison, on en a pas trouvé une autre.
    Je ne sais plus quoi faire de plus, si vous avez une idée svp ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Prises électriques HS, disjoncteur ok
    Hello!
    Ces deux prises, elles ont déjà fonctionné?
    Tu as bien vérifié tout les serrages de câbles connus?
    (Futura Sciences)
    nunu66
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui, la maison a 9 ans. En tout ce sont 9 prises qui ne fonctionnent pas.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Semble etre le pb posé avec des prises simples ( pour broches Ø 4 ) , apres avoir branché des prises avec broches Ø 5 ....
    nunu66
    Bjr ,
    D'après vous, c'est une mauvaise installation. Je pense aussi à un fil qui c'est débranché mais comment le retrouver ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En démontant les prises en commençant par celle la plus près du tableau électrique.
    (Futura Sciences)
    nunu66
    Hello!
    Ok merci, ça va pas être facile.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    N'oublie pas de couper le courant!
    Si la maison date de neuf ans, les fixations de l'appareillage sont à vis et c'est plus pratique à démonter/remonter que l'appareillage à griffes.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Re ,
    "En tout ce sont 9 prises qui ne fonctionnent pas. "
    A voir ? , mais ca fait beaucoup pour un fil mal serré !
    Bonjour nunu66 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nunu66 Voir le message
    Ta réponse n’est pas claire.
    Les deux prises en question ont-elles oui ou non, déjà fonctionné de manière certaine avant la panne actuelle?
    Au #1, tu précises que seulement deux prises ne fonctionnent pas, alors qu’ici, c’est passé à neuf. Peux-tu, là aussi, expliquer ce qu’il en est au juste?
    Tu parles de neuf prises, alors que les normes habituelles limitent le nombre de prises à huit. Combien y en en a-t-il au juste, au total, sur ce disjoncteur?
    Tu dis avoir testé la présence de tension (et pas de courant) en début de ligne. Avec quoi fais-tu cette vérification?
    Tu parles de boîtes intermédiaires. Là aussi, avec quoi fais-tu tes vérifications?
    Salut
    Attention Guy la norme en autorise davantage a condition d'être câblé en 2,5² il me semble (je jure pas )
    il ne parle pas de 2 prises hs mais de 2 chambres
    Carminas
    @richard 31 et gienas
    Effectivement avec un circuit en 2,5mm, la norme autorise 12 prises par circuit (sauf cuisine).
    Ca c'est depuis 2015.
    Mais si la maison a 9 ans, avant c'était limité à 8, mais les prises double comptaient pour une. Si bien que dans l'absolu avec 8 prises doubles on pouvait avoir 16 prises sur un circuit.
    Reste que ce point est un critère de confort de la norme jamais vérifié par le consuel, donc qu'on ait mis une prise de plus qu'autorisé sur un circuit n'est pas impossible, voire il peut s'agir d'un bricolage ultérieur.
    @nunu66
    Les prises sont sans doute repiquées entre elle.
    Si bien que s'il y a un mauvais serrage toutes celles qui sont derrière ne fonctionnent plus.
    Avec 9 prises HS, on peut supposer que le problème se situe tout au début du circuit :
    - soit au niveau du disjoncteur lui même
    - soit au niveau des boites de dérivation
    - soit au niveau de la 1ère ou de la 2ème prise
    Vérifiez donc le cheminement du circuit, à partir de la sortie du disjoncteur, comme vous avez commencé à le faire.
    - 230V entre phase et neutre testé au multimètre ?
    - qualité du serrage ?
    Vous pouvez également tester au multimètre (hors tension) la continuité de la phase et du neutre entre les prises et le dernier point ou vous trouverez une tension.
    Dernière modification par Carminas ; 22/02/2020 à 08h05.
    Carminas
    nunu66
    Merci pour vos réponses,
    C'est bon c'est réparé.
    En partant du tableau j'ai envoyé de l'air pour suivre le circuit. Après 2 prises opérationnelles, j'ai trouvé celle qui posait problème. Un fil c'était un peu débranché. Je l'ai remis et c'est bon. Par contre je me suis aperçu grâce à ça que j'avais 12 prises sur le même disjoncteur . Est-ce normal ?
    ... C'est bon c'est réparé ...
    Merci pout le retour. Je vais ajouter dans le titre.
    ... je me suis aperçu grâce à ça que j'avais 12 prises sur le même disjoncteur. Est-ce normal ?
    Les normes récentes le permettent.
    nunu66
    Merci.
    Ah ok pour la norme. Je ne savais pas.
  1. Branchement prises électriques commandées ! [résolu]
    Par invite6e171863 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2012, 22h14
  2. prolonger des prises electriques
    Par invitef93fd619 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2012, 14h31
  3. prises electriques HS
    Par invite0c85d221 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/09/2010, 15h27
  4. prises electriques
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2009, 19h17
  5. Prises électriques en berne !!
    Par invited8c3fc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 20h44
