Soubassement maison en pierre
    invite82197304
    Bonjour tous le monde
    Je me permet de venir poser une question
    Je met en place le contexte
    Maison en Pierre datant de 1600 ou 1700 poser sur le "rock"
    À l'intérieur j'ai un encuit ciment sur mes Pierre que j'enlève
    Au niveaux de mon "soubassement" Je retrouve des Pierre qui s'effrite
    Ps: j'ai une fuite au niveau de la toiture qui sera entièrement change pour mai
    Je conte refaire les joint en chaux et poser un enduit chaux chanvre
    Ps: la dalle est en chaux
    J'aimerai savoir votre avis dessus
    Merci beaucoup d'avance
    invite82197304
    Re : Soubassement maison en pierre
    Voila une photo
    Dannan
    Et pas d'isolation prévue ?
    invite82197304
    Non pas d'isolation mais une correction thermique à base de chaux et chanvre sur environ 6cm
    invite21e9323e
    Quelle isolation 6 cm d'un mixte chaux-chanvre???
    Perso, j'ai l'impression que cela ne va pas apporter grand-chose.... > Tu as un lien?
    J'ai trouvé cela (sûrement une valeur moyennée) > Lambda = 0.050 W/m².°K et tes 6 cm vont apporter R = épaisseur/lambda = 0,06 m/0,050 = 1,2 m².°K/W
    Un peu faiblard, actuellement, il faut viser environ 4 m².°K/W
    De quoi est constitué le reste de ton mur???
    Elle humidifiait ce mur? D'où la couleur, je suppose...
  1. ITE maison béton avec soubassement pierre
    Par ddv78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2018, 08h33
  2. Drainage maison en pierre, mais sans possibilité de distance maison/drain...
    Par invitee1774e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 22h24
  3. monomur de pierre ponce en soubassement ?
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2011, 14h41
  4. Soubassement enterré (maison + sous-sol) en parpaings ???
    Par invite50965290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 00h18
  5. Soubassement de maison
    Par invitec99bb087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/01/2007, 13h54
