Portail coulissant et motorisation Beninca
    inviteccfc318e
    J'ai un soucis avec la configuration d'un kit de motorisation Beninca pour portail coulissant.
    C'est un KBull8-80M Pro de chez Beninca.
    J'ai bien installé les cellules sur les poteaux, l'éclairage avec l'antenne intégrée aussi... Les fins de courses sont posés.
    Je déverrouille le portail pour être en roue libre, je le met en général au milieu et je reverrouille.
    Je mets le jus et depuis la centrale, je lance un "PP" par la touche "-" pour une configuration des fins de course
    Il s'ouvre jusqu'au fin de course, attends une quarantaine de seconde et se referme, jusqu'à là tout va bien.
    En position fermeture ou ouverture, sur l'affichage, j'ai bien le "code barre" qui me dit qu'il a le fin de course ouvert ou fermé.
    Je vais dans le menu "rAdi" pour configurer les télécommandes, je sélectionne "PP" et je l'attribue à la touche T1 de ma télécommande. C'est validé pour un "OK".
    A partir de là, bug...
    Le portail est donc en position fermé, si j'appuie sur la touche T1, l'éclairage s'allume, me confirmant que l'ordre parvient bien. Sur la carte, on entend un "ordre", un ou 2 cliquetis mais rien... puis, sur l'écran il s'affiche un "ENC".
    A ce moment là, je ne peux plus l'ouvrir depuis la centrale... il faut que je le déverrouille (en forçant énormément...).
    Et je recommence le réglage et ... ainsi de suite...
    J'ai bien suivi les branchements du constructeur, mais rien n'y fait...
    Merci à ceux qui peuvent me répondre...
    f6exb
    Re : Portail coulissant et motorisation beninca
    Est-ce que tu as la notice de la carte ?
    f6exb
    Je l'ai trouvée :
    https://www.diffam.fr/index.php?cont..._attachment=54
    Tu as un encodeur ?
    Selon le cas, as-tu effectué la programmation correspondante ? (p. 31)
    percool
    Re : Portail coulissant et motorisation Beninca
    déverrouiller en forçant ;déjà c'est pas normal .En position déverrouillée ,un portail coulisse ou s'ouvre librement
    Dernière modification par percool ; 09/03/2020 à 11h26.
    f6exb
    Qu'est-ce qui force : tourner la clé de déverrouillage ou bien pousser le portail une fois déverrouillé ?
  1. [Divers] 1 gros soucis avec carte de ma motorisation de portail BENINCA
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/09/2019, 18h18
  2. probleme portail coulissant Beninca CP.MS
    Par invite3ed3e442 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2016, 22h11
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 22h25
  4. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
