Dimensionnement terrasse bois
    Artcheur
    Je souhaite réaliser une terrasse en bois douglas avec pergola sur plots béton. J’ai déjà pas mal regardé sur le forum pour trouver et comprendre les formules de dimensionnement.
    Cependant je souhaiterais vous faire vérifier si mon dimensionnement est bon et avoir aussi vos avis sur la structure terrasse et pergola (dimensionnement et conception), surtout pour la pergola car je ne suis pas sûr à son sujet (positionnement des poteaux et leur fixation).
    Pour le poids sur la pergola il n’y en aura pas beaucoup je pense. En protection solaire je veux mettre une toile rétractable sur fils acier, et un hamac 2 personnes (car il faut bien profiter aussi). Il y aura aussi une barrière entre les poteaux, et par la suite sur le coté nord je monterai une brise vue en bois (comme sur l’image).
    Lames terrasse A : 26 x 140 x 4000
    Lames terrasse B : 26 x 140 x 3000
    Poutre A : 80 x 220
    Solive A : 45 x 145
    Poutre B : 80 x 220
    Solive B : 63 x 175
    Poteau Pergola : 100 x 100
    Lame C : 45 x 145
    Panne D : 45 x 145
    invite21e9323e
    Re : Dimensionnement terrasse bois
    Bonjour Artcheur,
    Charges sur balcons ou terrasse surélevée : 350 kg/m².
    Pour une terrasse proche du sol, on peut ramener les charges à 250 kg/m² du fait du lieu convivial > Par exemple 3 personnes par m² qui dansent et sautent...
    Charges sur solive A > 2, 16 m x 0,46 m x 250 kg/m² = ~ 250 kg (je laisse tomber le poids des lames de plancher...)
    Solive 45 x 165 > Flèche maxi L/500 > ~ 4,3 mm > Flèche calculée ~ 2,5 mm > Admissible en ELS > Validée en ELU
    Charges sur solive B > 2,64 m x 0,44 m x 250 kg/m² = ~ 290 kg (je laisse tomber le poids des lames de plancher...)
    Solive 63 x 175 > Flèche maxi L/500 > ~ 5,3 mm > Flèche calculée ~ 2 mm > Admissible en ELS > Validée en ELU
    Comment sont fixées les solives sur les poutres > Sabots...
    Poteaux pergola, section 100 X 100 Hauteur 3,5 m > Quelles dimensions les plots en béton?
    Artcheur
    Bonjour AMATY,
    je te remercie déjà pour ta réponse ^^.
    Pour les solives, oui je vais les fixer avec des sabots.
    Pour les plots béton, je voulais partir sur des éléments à pilier 30x30x25.
  1. Dimensionnement solives et poutres porteuses terrasse bois surélevée
    Par invite41c03692 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2020, 18h55
  2. Dimensionnement poutre et solive terrasse suspendue en bois (deck)
    Par invite09861cd9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2017, 18h45
  3. Aide dimensionnement terrasse bois
    Par invite2693121a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2015, 17h04
  4. dimensionnement terrasse bois
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2015, 10h51
