dimensionnement terrasse bois
    vincentdu31
    Je vais réaliser une terrasse bois.
    Voici les ingrédients :
    Lambourdes classe 4 - 40x75mm - 3m
    Lames : Douglas - largeur 12cm - épaisseur 21 mm - longueur 2.50 m
    Support : plots bétons coulés en place - diamètre 100 mm
    Je pensais dans le sens de la largeur espacer les lambourdes de 40 cm et dans celui de la longueur 80 cm
    Le tout en simple lambourdage avec entretoises
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour vos réponses
    A bientôt
    invite4bf9b831
    Re : dimensionnement terrasse bois
    Terrasse ? longueur x largeur.
    Plots béton ? diamètre 100 mm.
    simple lambourdage ?
    vincentdu31
    difficile de donner des dimensions c est une terrasse ni rectangulaire ni carrée , mais surface d environ 30 m²
    simple lambourdage = seulement des lambourdes dans le sens perpandiculaire aux lames
    obijoba
    Citation Envoyé par vincentdu31 Voir le message
    Drôle de phrase, les lambourdes doivent avoir le même entraxe, non ?
    mais, à vue de nez, 40 cm d'entraxes pour des lambourdes de 21 mm me semblent corrects.
    a+
    vincentdu31
    je voulais dire entraxe entre les lambourdes : 40cm ok
    et 80 cm c était l espacement des plots béton , cela vous semble bon?
    merci pour votre précision et votre réponse
    cdt
    invite4bf9b831
    Sous réserve de plus de détails, vos 4 x 7,5 e 0,40, sont nettement insuffisant.
    Pour la surface, prendre la mesure des quatre côtés et les deux diagonales.
    obijoba
    Ça doit le faire, non ? Avec entraxe de 40 cm et plot tous les 80 cm !
    vincentdu31
    re
    et quelle section serait idéale?
    invite4bf9b831
    Si, entraxe 0,40m et portée .80 m, aucun problème pour des 4 x 7.5.
    Mais, c'est quand même pas difficile de donner 6 mesures. (4 côtés et 2 diagonales ).
    Bons travaux. Attention à l'écart des planches minimum 4 mm.
    vincentdu31
    Pour compléter me propos, et valider entraxe lambourdes 40 cm / entraxe plots 80 cm, un schéma de principe de ma terrasse (la couleur n'est pas celle choisie pour la réalisation...)
    Merci à vous
    Cdt
    Bonsoir vincentdu31 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2015 à 20h01. Motif: Supprimé l'image pdf
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    vincentdu31
    Merci à vous
    Cdt
    invite4bf9b831
    vincentdu31
    pourquoi ???????????
    invite4bf9b831
    J'ai fait des centaines de plans, j'en fait encore, quasi tous les jours mais, je n'y comprend rien au vôtre.
    obijoba
    le stabilo jaune représente la terrasse en forme de C inversé, les hachures pour ce qu'on ne sait pas : pelouse, jardin...
    a+
    vincentdu31
    Ah ok
    je vais refaire mieux alors...
    A plus
    vincentdu31
    Re
    Je n'avais pas vu le dernier message
    Les hachures représentent une terrasse déjà existante
    vincentdu31
    Le plan est refait....reste à le convertir au bon format pour le mettre en ligne....
    Une question :
    Une zone de terrasse est à environ + 70cm du sol existant - Je pensais supporter les lambourdes avec des plots fait dans des lambourdes et reposant sur des dallettes.
    Qu'en pensez vous?
    obijoba
    Oui, pourquoi pas si c'est bien fixé pour être stable.
    J'aurais doublé les pieds que tu penses faire avec des morceaux de lambourde pour arriver à du 80X75.
    a+
  1. Dimensionnement structure métallique pour terrasse coulissante
    Par invite5a4d769e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/02/2015, 20h12
  2. Aide dimensionnement structure terrasse
    Par invite33de08f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2014, 00h03
  3. Terrasse en bois
    Par invite34826def dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 14h01
  4. Réalisation d'une terrasse bois
    Par invitefe7b419d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/04/2012, 00h35
  5. Dimensionnement poutres pour terrasse !
    Par invite788b85d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2011, 23h56
