Panne portail BZ1 Came
    molb61
    quelqu un pourrait il m aider? je suis en galere avec mon portail came BZ1, j aimerai que quelqu un puisse m envoyer une photo des branchements de la carte ZN1 SI POSSIBLE
    je vous remercie
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2020 à 10h40.
    molb61
    Re : Panne portail BZ1 Came
    bonjour f6exb c est tres gentil a vous mais ces 2 schemas je les ai et comme l electricite n est pas mon fort , je pensais que mon transfo etait mort, car je n avais pas en sortie sur bornier 0 24V , les dits 24v , alors j ai change de transfo mais toujours pas de 24v sur le plan de montage elec que j ai , il apparait 2 fils rouge qui viennent du transfo, dont un avec un fil violet et l autre gris , et le deuxieme fil rouge venant du transfo avec un fil gris et un blanc? et celui la je ne l ai pas
    merci de votre reponse bonne journee
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos de ton plan de montage et de ton transfo ?
    Les photos de transfo que je trouve sur le net ont deux fils noirs et deux fils rouges.
    omega.067
    bien l'bonjour
    la question qui tue..... le fusible sur la carte près de l'alim 230v, est intact ??
    Michel
    molb61
    tout d abord merci de votre reponse , j ai teste le fusible j ai o au multimetre si il etait a 1 je pense que le fusible serait mort
    bonne journee
    molb61
    Dernière modification par molb61 ; 22/03/2020 à 14h59.
    f6exb
    Si tu débranches le transfo et que tu testes à l'ohmmètre entre les deux noirs et les deux rouges, qu'obtiens-tu ?
    molb61
    entre les 2 marrons 0 et les 2 rouges 0
    f6exb
    Sur quel calibre ?
    Tu étais bien en position ohmmètre ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2020 à 16h42.
    molb61
    oui oui ohmetre sur 20kohm
    f6exb
    C'est la réponse pour la question sur le fusible ou sur le transfo ?
    Pour le transfo il faut tester à moins de 2 kOhms
    omega.067
    re
    au fait, quand les 2 marrons sont branchés sur le bornier, et que tu alimente (en 230v) la platine, retrouves tu du 230v entre les 2 marrons ?
    molb61
    oui les 2 marrons il y a 230v, L1 L2 220v au 0 24v rien alors que le transfo est neuf???????JE L AI CHANGE POUR RIEN
    f6exb
    Je trouve bizarre qu'à l'ohmmètre tu trouve 0 ohm sur le primaire et le secondaire. Ça voudrait dire qu'ils sont en court-circuit tous les deux. En général, ça se coupe et tu mesure "1".
    En court-circuit, tu devrais faire sauter le fusible ou le disjoncteur de la maison. Tu as regardé de l'autre côté de la carte si des pistes ne sont pas brûlées ?
    Tu peux nous mettre des photos en gros plan des deux côtés de la carte ?
    molb61
    ok je te remercie je fais ca demain bonne soiree et encore merci c est super sympa
    omega.067
    re
    éventuellement, l'extrémité des fils marron (et des rouges) ne serait pas recouverte de vernis isolant , et que du coup, tu ne sache rien mesurer en réalité ??
    Michel
    f6exb
    Voila une idée qu'elle est bonne.
    omega.067
    ben c'est une situation tellement vécue, que ....
    molb61
    bonjour a tous
    tout d abord merci de passer du temps sur mon probleme sincerement c est tres sympa, je mets 2 photos de l arriere de la carteDSC00776.JPGDSC00775.JPG
    omega.067
    re
    ben tu sais, en ce moment le temps
    dommage qu'un doigt masque une partie du circuit sur la photo 2
    as-tu vérifié si les extrémités des fils du transfo, côté 230 et côté 24, sont bien conductrices , au besoin, sur ±5mm, passe un petit coup de grattoir ou de papier verré, voir même un couteau, en raclant, pour être certain d'être sur le cuivre et que ça "conduise"
    tu peut aussi en ramenant le transfo chez toi, à l'aide d'un "domino" raccorder le transfo côté 230v , via un bout de fil et une fiche, pour vérifier si le 24v est présent ou pas, ça sera déjà une bonne vérif
    Michel
    molb61
    merci c est gentil
    Remarque générale.
    Les soudures semblent correctes mais il ne faut pas raccorder de fil rigide 1,5 mm² (voire 2,5²) sur ce genre de bornier.
    Rien de tel pour casser une piste au ras de la soudure.
    molb61
    re
    j ai donc verifie avec l ancien transfo je l ai branche en 220v puis teste 24v rien , petite question c est bien du 24v DC
    f6exb
    Non 24 Vac.
    Un transformateur (un vrai, pas le truc qui alimente un ordi portable ou qui recharge un téléphone) ne comprend que deux bobinages et transforme du courant alternatif en courant alternatif.
    Donc si tu mesures ce qui sort du transfo nu, c'est 24 V alternatif.
    molb61
    voila j ai du 24 VAC mais cela fonctionne toujours pas peut etre la carte ou le relais de commande?
    merci beaucoup
    omega.067
    Citation Envoyé par molb61 Voir le message
    merci beaucoup
    donc sur les bornes 24 et 0 là où sont raccordés les fils rouges, tu as bien 24v sur les vis des bornes, c'est ça, c'est bien là que tu as pris la tension, sur les vis
    si oui, faudra suivre un peu les pistes qui partent de ces bornes et voir si le 24v AC est bien au bout de ces pistes, pour vérifier qu'un picot de borne , n'est pas cassé
    Michel
    ps, il y a un doigt qui nous masque les pistes, donc .......
    au fait ça ne marches pas, dis tu, il n'y a aucun voyant allumé sur la carte ??
    il n'y a pas de 24v CC sur les bornes d'alimentation des cellules ??
    Dernière modification par omega.067 ; 23/03/2020 à 15h55.
    f6exb
    Les fils fins branchés sur le 0-24 avec les fils rouges sont reliés à quoi ?
    Vu en entier de la carte pour ceux qui seraient intéressés. Câblage clair et aéré :
    Dernière modification par f6exb ; 23/03/2020 à 16h16.
  1. Panne portail BZ1 Came
    Par Afondsix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2018, 07h59
  2. panne portail bft erreur 61
    Par invitea0cf8672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2017, 21h56
  3. [Divers] Panne motorisation portail
    Par invite0df01e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 10h25
  4. [Blanc] Panne par intermitence de mon portail Came !
    Par invite2a011217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 23h31
  5. [Divers] panne portail bft
    Par invitecd0f91ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 16h56
