Ampoule voiture 55w 12 volts
    momo75000
    Bonjour j'aimerai utiliser un ancien phare de voiture comme lampe de chevet qui pocède une ampoule 12 volts 55w.
    J'aimerais brancher en 230v. J'ai un petit transformateur 230v en 12 v 10va cela suffit ? Une résistance ? Et comment le brancher ?
    Dans l'attente porté vous bien😉
    penthode
    Re : Ampoule voiture 55w 12 volts
    Hello
    55 watts font 55 va (à la louche pour une ampoule.)
    Ton transfo de 10 va est aux fraises.
    Sauf à remplacer par un dispositif plus moderne comme des laides
    momo75000
    Merci, bon dimanche.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comme lampe de chevet c'est un éclairage trop puissant !
    Eventuellement se rabattre sur une lampe de 21 w en 12 v , clignotant ou stop de voiture ....
    et se procurer un transfo de 25 va
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2020 à 14h49.
    yagy
    Bonjour a tous,
    J'ai pas la réponse, mais il vaudrait mieux des belles pour une lampe de chevet.
    je sort tous seul
    Gwinver
    Comme dit ci-dessus, un transformateur 10 VA est insuffisant pour alimenter une ampoule de 55 W.
    IL existe des ampoules LED inférieure à 10 W : https://www.francelampes.com/pdf_pro...SABEgK2uvD_BwE
    Mais, cela s'alimente en continu, il faudra donc redresser la tension issue du transfo 10VA, à moins que ce ne soit un bloc alimentation dont la sortie est déjà en courant continu. Il suffirait alors de respecter la polarité.
    omega.067
    bien l'bonjour
    ne pas oublier, que si tu compte utiliser une ampoule de 21w ou plus faible, il faudra remplacer le support de l'ampoule, car celui-ci est différent , genre H4 actuellement vers Ba 15 ou équivalent et du coup, il faudra "trouver" la bonne position pour respecter la focale du phare
    Michel
    Gwinver
    L'ampoule Led donnée en #6 a le même brochage qu'une H4.
    Pour une utilisation en lampe de chevet, le respect de la focale importe peu.
    omega.067
    oui, celle là, mais si il désire "descendre" de puissance, ce n'est plus le cas on passe en Ba ou G..
    maintenant, 6w Led en lampe de chevet, il risque de griller ses draps
    d'un autre côté, si il passe en Led, ce n'est plus un "transfo" (12v AC) mais une alimentation 12v DC
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 23/03/2020 à 11h39.
    Gwinver
    Re bonjour.
    Tout à fait comme déjà signalé en #6.
  1. [Bmw] 24 Volts sur une voiture de 12V
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2013, 16h40
  2. Lampe à partir d'une ampoule de voiture
    Par invitec3a48423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 23h01
  3. Ampoule à LED en 6 volts
    Par invite46db1bc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h42
  4. bris d'ampoule de voiture
    Par invitec4114293 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 18h21
  5. Montage pour éclairer une ampoule de voiture en 5W au lieu de 21W
    Par inviteb68e8366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 19h12
