Ampoule à LED en 6 volts
    invite46db1bc6
    Exclamation Ampoule à LED en 6 volts
    Salut @ tous,
    Petit nouveau sur votre forum, j'ai lu pas mal de sujets, mais je n'ai pas trouvé ma réponse
    je souhaiterai réaliser des ampoules en 6 volts pour ma mémère de 1964
    Je souhaiterai faire des ampoules en 12 LED en 3 séries de 4
    Mais voilà, si je prends 4 LED en 20mA est alimenté sous 2,1v
    Cela me donne une résistance :
    R = (6-(4x2,1)) / 0,02 = -120 Ohms
    Si mes souvenirs sont bons, il faut obligatoirement une résistance
    Je peux faire 4 groupes de 3 mais cela me donne encore du négatif sachant que 7,3 sont fournis lorsqu'elle roule
    Merci d'avance de votre aide dans ma recherche
    gcortex
    Re : Ampoule à LED en 6 volts
    Bonjour PTITTRAIN et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par PTITTRAIN Voir le message
    ... Si mes souvenirs sont bons, il faut obligatoirement une résistance ...
    Ils sont bons, en effet. La résistance est obligatoire, c'est elle qui "contrôle" le courant, donc la luminosité et donc, la sécurité du composant.
    ... R = (6-(4x2,1)) / 0,02 = -120 Ohms ...
    Ta formule est juste, et le résultat, impossible en pratique, montre bien une incohérence
    La somme de tes LED suppose une tension minimale de 8,4V alors que tu ne disposes que de 6V. Cela ne peut pas s'allumer.
    Tu dois rester en dessous de 6V, donc, refaire tes calculs avec des groupes de 2 LED. Cela devrait aller mieux
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Que choisir (LED ou ampoule)
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 14h43
  3. Fabrication ampoule LED
    Par invite8fc7732e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/08/2008, 18h57
  4. probleme ampoule led
    Par invite4997e037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 13h09
  5. Metronome à LED/ampoule Problemes
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 21h53
