Transfo 230V vers 2x12v
    Floo2
    Bonjour à tous, voilà j’ai besoin d’une petite aide concernant un transfo que j’ai. C’est un 230V vers du 12V et j’ai deux sortie de 60W donc 5A Max est ce qu’il y a moyen de coupler cette puissance ? Sans avoir du 24V bien sûr. Est ce que placer les deux sortie en parallèle me ferait obtenir du 10A sans courir de risque évidement ?
    Merci pour votre aide précieuse.
    invite523f53a0
    Re : Transfo 230V vers 2x12v
    La réponse et non. Il faudrait que les deux fils isolés soient bobinés ensemble, ce qui n’aurait aucun intérêt, on double la section du fil, c’est plus simple.
    omega.067
    bien l'bonjour
    la plupart du temps, oui, mais il faut les mettre en "concordance de phase"
    qui a-t-il d'inscrit sur ton transfo ?
    un t'ite photo serait la bienvenue, étiquette, bornes et vue d'ensemble
    Michel
    invite523f53a0
    Le problème n’est pas la concordance de phase, c’est que les deux enroulements ne sont jamais parfaitement identiques. Il y en aura toujours un enroulement qui va débiter dans l’autre. Si les deux fils étaient bobinés ensemble, il y aurait le même nombre de spires/tours donc la même tension en sortie.
    invite5637435c
    Il y a de forte chance que ce soit un transformateur à 2 enroulements identiques, qui permet soit une mise en série soit une mise en parallèle.
    Donc oui c'est possible en respectant ce que disais omega.067
    omega.067
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    merci Maître, c'est un honneur
    c'est très souvent le cas pour les transfos
    Michel
    f6exb
    Si c'est 2*12 V avec point commun il va falloir détricoter la chose.
    Mais le
    indique qu'il doit sortir sur 4 fils.
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2020 à 10h35.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben le pro qui le bobine , ne va pas inverser un enroulement , ni même faire une spire de plus logiquement ,
    ensuite tout est possible !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/04/2020 à 10h35.
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    Bjr à toi, Hum, t'as DEJA essayé de faire cette manip ?
    DEJA si t'es pas en PHASE ( chose primordiale) , tu obtiens une tension proche de...0 !
    Donc vaut mieux que ce soit...en phase.
    Ilp eut y avoir une petite différence de tension ( en diziéme de volts ), mais "l'addition" ne comporte trés bien. (double l'intensité)
    J'en ai modifié plus d'un de cette façon.
    Il y a de forte chance que ce soit un transformateur à 2 enroulements identiques, qui permet soit une mise en série soit une mise en parallèle ...
    Ce que l'on ignore, et que Floo2 doit nous faire connaître, c'est si les deux enroulements sont à sorties indépendantes, donc quatre bornes.
    S'il n'y a que trois bornes, avec un couplage série prévu avec un point milieu, ce sera plus compliqué.
    invite5637435c
    Oui il faut une référence de ce transfo pour le savoir.
    Remoi,
    C'est un peu "sportif", mais c'est possible d'aller " dénouer" le raccordement au point milieu.
    Et faire en sorte qu'ils ne puissent plus se toucher.
    Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas encore s'il y a 2 enroulement indépendants au secondaire.
    Il y avait les vrais, les faux, maintenant il y a aussi les finés et le finis.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2020 à 15h32.
    omega.067
    hello
    et si il fait comme dans l'autre post ouvert en "Electronique" le 28/12/2019, sur "choisir un aop" il est possible qu'on ne le sache jamais
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 01/04/2020 à 15h38.
    invite5637435c
    Excellent
    Floo2
    Bonjour, désolé de ma réponse tardive et merci a tous pour vos réponses. Il y a quatre sorties 2xV- et 2xV+ en l’occurrence avec le voltmètre j’arrive à obtenir 12V entre n’importe qu’elles sorties + et -
    Pour modèle je vous montre ça, c’est un transfo chinois amazon c’est désastreux ��
    f6exb
    C'est louche. Transfo ?
    Floo2
    https://www.amazon.fr/dp/B07GZP31JK/..._stnHEbWEGAHK8
    Je vous ai mis le lien
    f6exb
    Ce n'est pas un transfo, mais une alim stabilisée. Tu nous as enduits d'erreur depuis le début.
    f6exb
    D'après les commentaires et questions posées sous ton lien on peut mettre les sorties en parallèle.
    Tu en auras pour tes 18 €.
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2020 à 20h59.
    invite5637435c
    Les bras m'en tombent....
    JeanYves56
    Ce n'est pas rare que les diagnostics sont faux !...
    Je confirme donc mon message#13
    Vivement que le sujet soit clos.
    JeanYves56
    J'ai pas compris ta seconde phrase , désolé !...
    Floo2
    Merci pour la réponse et désolé du temps que je vous ai fait perdre
    Bonne soirée.
    Bonsoir JeanYves56,
    Je ne suis pas content. Je considère que Floo2 s'est moqué de nous.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2020 à 22h09.
    JeanYves56
    Tous ces termes alimentation , chargeur , transfo .....ceux qui ne sont pas électriciens ne font pas la difference .
    invite5637435c
    Oui sauf qu'en 2020 tu tapes "transfo" et tu vois que ce n'est pas du tout ça...
    Pas nécessaire pour faire ça d'être spécialiste, juste curieux suffit.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Floo2 Voir le message
    Bonne soirée.
    tu feras mieux la prochaine fois
    omega.067
    pffffff, tout ça pour ça
    j'avais eu l'nez creux, en lui demandant une photo
    si au moins il l'avais fait depuis le début
    Michel
  1. Compatibilité transfo 230v / 12v
    Par célplombier dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 08h35
  2. Transfo 28V - 230V
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 11h06
  3. Dimensionnement transfo 230v/6v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 09h28
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 21h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 09h17
