Dimensionnement transfo 230v/6v
    invite0a0952a2
    Je souhaite construire une alimentation 230V->3.3v pour alimenter un circuit basé sur micro-controlleur ATMega168.
    J'alimente actuellement ce circuit avec un bloc transfo du commerce, dont les caractéristiques sont :
    - Tension de sortie: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 6,5 - 7 Vcc
    - Courant de sortie: 1900 mA (régulé) / 2,5 A max.
    Tout fonctionne parfaitement.
    Le courant max mesuré est de l'ordre de 60mA. (57.3 exactement).
    Je souhaite maintenant reduire l'encombrement, et intégré le tout : circuit + alim.
    J'ai donc contruit un bloc alim 230v -> 3.3v, tout ce qui de plus simple, je suis parti du schema :
    Schema
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/A...0mA_Schema.pdf
    Composants
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/A...n_5V_150mA.htm
    Avec les changements suivant :
    - Un régulateur LowDrop LM1086CT3.3
    - Transfo 230V, 6V/1VA avec les caractériques ci dessous :
    Input data
    Input voltage 230 V
    Frequency range 50 - 60 Hz
    No-load loss (typ.) 0.9 W
    Output data
    Output voltage 6 V
    No-load voltage (ca. x factor) 1.32
    Efficiency 55 %
    Power 1.00 VA
    Le montage fonctionne de facon intermitante, l'intensité mesurée étant de 54.4 mA (alors que 57.3 mA seraient nécessaire).
    Lorsque je rajoute une LED , elle s'éclaire correctement, mais la partie ATMega ne fournis toujours pas les resulats esconptés.
    L'intensité mesurée passe alors à 125 mA.
    Lorsque je change de transfo, en passant à 6V/2VA, tout fonctionne correctement.
    J'ai essayé de faire quelques calculs.
    En prenant Cos Phi=1, P = U x I , donc I = 1/6, soit I = 166mA. Donc pour avoir du 60mA, ca devrait coller.
    Comment prendre en compte le paramétre rendement (Efficiency=55%) ?
    Question : est-ce que le transfo 6V/1VA est sous-dimensioné ?
    Si oui, pourquoi, alors qu'il est pourrait fournir jusqu'à 166mA ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement transfo 230v/6v
    Citation Envoyé par mersing Voir le message
    Hélas oui .....
    Un transfo d'aussi petite puissance a des résistances ohmiques de bobinage importantes. D'autres part, les VA sont donnés pour une utilisation normale (lampe, relais etc) . Hors toi, tu le charges avec un pont de diode et une grosse capacité. Donc il ne donne que des pointes de courant pour la recharge de la capacité et il s'écroule. Utilise un transfo plus gros ... et tu l'as vérifié avec un 2VA.
    BJr à toi,
    Ton transfo fait apparemment 1 Watt à tout casser.
    Si avec 2 watts tout est correct , c'est qu'il manque donc de puissance ....malgré les subtils .......calculs !!
    invite0a0952a2
    Merci à tous les 2 pour vos réponses.
    Daudet, pour info, je suis aller jeter un coup d'oeil sur ton lien, mais j'avoue ca me dépasse un peu.
    D'où une question subsidiaire : pourquoi, je n'arrive pas aller au dela de 54 mA avec mon ATMega168, alors que lorsque je rajoute 1 led sur le circuit, l'intensité monte à 103 mA. Pouquoi la led arrive à "tirer" du courant, pas le micro controleur.
    OK, je vais donc passer à une puissance supérieur.
    Existe-t il un moyen de calculer la puissance nécessaire à founir par le transfo, pour avoir du 60mA ? Je ne voudrais pas non plus le sur-dimensioné (contrainte de place). Peut être que 1.5VA suffirait.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Ce qui compte, c'est la mesure de la tension de sortie (que tu ne donnes pas). Un ampèremètre perturbe toujours un circuit
    entre 1,5 et 2VA, les écarts de taille transfo ne doivent pas être gigantesque
    invite0a0952a2
    Ci dessous quelques tensions mesurées :
    Transfo 1VA
    0 led 3.27v
    1 led 2.86v
    2 led 2.72
    Transfo 2VA
    0 led 3.27v
    1 led 3.08v
    2 led 2.88v
    Transfo 12VA
    0 led 3.23v
    1 led 3.21v
    2 led 3.19v
    Ma conclusion (à confirmer ) : les 1VA et 2VA n'arrivent pas à suivre avec 1 et 2 leds, car P est proche du max, I augmentant, U diminue.
    Est-ce correct ?
    Tu as raison, pour la taille 1.5VA versus 2VA, 3mn de plus en hauteur.
    invitee05a3fcc
    comme tu ne précises pas les conditions de mesure ... c'est inexploitable (couleur LED ?, résistances série? DC ou AC ?). Il faut faire des mesures en AC avec une charge résistive
    Est-ce correct ?
    Pas de réponse possible (sinon que la tension diminue si le courant de charge augmente ... mais on le savait depuis Monsieur Ohm)
    invite0a0952a2
    Ci dessous les info
    Couleur de la Led : verte (Vert : Vf = 1.9V µ/ If=2mA)
    résistances série? R= 700Ω
    DC ou AC ? : DC
    invitee05a3fcc
    En gros, tu charges à 0 mA , 1,5mA et 3 mA. Comme tu as un filtrage (on ne connait pas la valeur de la capacité de filtrage ??), tes mesures ne sont pas significative (courant trop faible) sinon que Monsieur Ohm avait raison.
    invite0a0952a2
    Merci Daudet pour toutes ces explications.
    Je vais donc passé à du 2VA.
    J'ai aussi trouvé ca http://www.wigi.fr/boutique/fiche_pr...lg=lg_fr&num=3, mais 3 fois plus cher qu'un linéraire.
    A suivre.
  1. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  2. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 15h38
  3. 230v
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h06
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 20h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 08h17
