Réparation d'un nettoyeur haute pression
    invitecff23de0
    Bonjour !
    Je suis tout nouveau sur le forum et je suis ravi d'en faire parti.
    Je viens à vous car j'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression Stihl (STILH RE 141 K).
    Effectivement, je viens de changer le condensateur 40uF (image juste en dessous) et je l'ai donc remplacé par celui ci.
    Et la tout fonctionne il démarre, c'est super mais au bout de 4 secondes, le disjoncteur tombe... bizarre, et effectivement les fils du nettoyeur chauffent.
    N'étant pas un spécialiste dans les nettoyeurs je poste donc mon problème ici.
    Voici l'ancien condensateur
    Nom : 20200401_190434.jpg
Affichages : 1641
Taille : 65,4 Ko
    Re : Réparation d'un nettoyeur haute pression
    Bonjour Doumish et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Doumish Voir le message
    ... je viens de changer le condensateur 40uF (image juste en dessous) et je l'ai donc remplacé par celui ci ...
    Tu ne précises pas pourquoi tu as été amené à changer. Quel est le vécu de la "bête"? Son âge?
    ... tout fonctionne il démarre, c'est super mais au bout de 4 secondes, le disjoncteur tombe ... bizarre, et effectivement les fils du nettoyeur chauffent ...
    De quel disjoncteur s’agit-il? Il peut y en avoir trois qui ont des raisons différentes.
    Fils ou câbles qui chauffent en quatre secondes c’est très suspect. À quel endroit ça chauffe?
    invitecff23de0
    Merci de ta réponse,
    J'ai changé le condensateur car l'autre avais gonflé et donc le moteur ne démarrait pas.
    Le disjoncteur et l'installation électrique n'y sont pour rien c'est un C16 y a aucun soucis de se coté.
    Les câbles d'alimentation du moteur chauffent (après plusieurs test, donc je remontais le disjoncteur et j'allumais le nettoyeur).
    Avant que le condensateur lâche il fonctionnait très bien un mois avant.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invitec6e006bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2014, 10h31
  3. nettoyeur haute pression
    Par invited0ef7090 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 15h44
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 23h35
  5. [Divers] nettoyeur haute pression sun
    Par invitea3a28df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h22
