Raccorder câble électrique vélo, question de débutant !
    invite6c79dfc9
    Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum et je n'y connais rien en électronique/électrique.
    Voila, j'ai monté un vélo électrique en kit, et récemment, le câble qui sort du moteur à été en partie sectionné (voir photo). Pensez vous que je puisse raccorder le/les fils avec un connecteur quelconque et /ou une petit soudure ?
    Merci d'avance !
    Nom : 20200330_171157.jpg
Affichages : 450
Taille : 92,4 Ko
    Re : Raccorder cable electrique vélo. quéstion de débutant !
    Citation Envoyé par gaspardito Voir le message
    ... le câble qui sort du moteur à été en partie sectionné (voir photo) ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    On ne voit pas bien bien ce qui est coupé, au juste. Si c'est que le petit vert, il faut le rafistoler par tous les moyens à ta disposition, sertissage, soudure ... sans oublier d'isoler.
    invite5637435c
    Re : Raccorder câble électrique vélo, question de débutant !
    oui c'est possible mais il faut faire ça bien et surtout éliminer la cause!
    Il faut essayer de remplacer ce câble sur la plus grande longueur possible et conserver un niveau d'étanchéité maximum.
    Evite les dominos et autres pseudo solutions, ton câble doit être intègre de bout en bout, au pire fait des soudures (de qualité) et tu mets 2 couches minimum de gaine thermo.
    invite6c79dfc9
    Merci ! Quand vous dites "remplacer", c'est bien retirer la partie endommagée et joindre les deux bouts? Je m'en irais acheter une gaine themo aprés confinement.
    invite6c79dfc9
    Merci de la correction et désolé.
    Oui, c'est que le petit fil vert qui est coupé. Mais d'autres sont effilochés.
  1. ELECTRICITE: quel matériel pour se raccorder sur câble 4x25²?
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2019, 15h29
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème rallongement câble capteur vélo
    Par Jet145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2019, 10h08
  3. Raccorder un câble de 6mm²
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2017, 22h56
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2009, 11h33
