Télécommande portail
    invitef5193ae3
    Mon souhait est de d'ouvrir 3 dispositif (porte de garage x2 et un portail) avec récepteur radio de 3 marques différentes avec une seule télécommande radio.
    Mon soucis est que je ne trouve pas de télécommande universelle pour le kit evoslide 5000 de la marque evology (leroy merlin). Télécommande EVOLOG 4.
    De mon côté après de nombreuses recherche je n'ai pas trouver de solution.
    Je voulais savoir si il existe d'autre solution que ces télécommandes universelles.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Salva57
    Re : Télécommande portail
    Si en plus des télécommandes il y a moyen de commander les portes de garage et le portail par un contact sec.
    Il y a la solution Shelly qui peut permettre ça depuis un smartphone.
    https://shelly.cloud/
    Bonjour Jean8723 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Jean8723 Voir le message
    ... Mon souhait est de d'ouvrir 3 dispositif ...
    Les spécialistes es télécommandes se trouvent ici, en bricolage et décoration, où ta demande a été déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 31/03/2020 à 17h51.
    omega.067
    bien l'bonjour
    il existe pléiade de télécommandes à 4 canaux, sur par ex alichose ou amatruc
    on a le choix entre récepteur à 1, 2, 3, 4 canaux, en 12, 24 ou 230v ce qui devrait faire ton bonheur
    Michel
    Bjr à toi,
    Qui dit récepteur radio , dis AUSSI émetteur radio ( la télécommande). Encore faut il qu'à minima tout cela soit
    sur nla meme fréquence! Et là ..c'est du non dit pour l'instant.
    L'idéal c'est d'avoir une TELECOMMANDE de fréquence UNIQUE , mais multi canaux.
    Faudra bien sur 3 récepteurs identiques (meme fréquence), mais avec un codage canaux différents.
    Canal 1=porte garage
    canal 2= autre porte garage
    canal 3= portail
    omega.067
    Bjr à toi,
    canal 3= portail
    copieur
    ah, non, t'explique
    Dernière modification par omega.067 ; 31/03/2020 à 14h39.
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ah, non, t'explique
    Bsr à toi, Je vais en sorte qu'on comprenne le pourquoi du comment.....sinon faut s'attendre a des questionnements à venir.
    omega.067
    salut
    ben oui, t'as raison c'est mieux bien sur, mais c'est juste que je voulais faire "réagir" le primo demandeur
    Amicalement
    mais surtout, humoristiquement
    Michel
    invitef5193ae3
    Je ne sais si vous avez compris mon problème.
    Le récepteur radio et l'emetteur de la marque evology marché sur une fréquence 433 MHz mais il y a des encodages si je ne me trompe pas. Il y a plein de télécommande copieuse qui pourrais faire l'affaire mais aucune télécommande prend en charge ce codage si. Sans doute bloqué par la marque.
    invitef5193ae3
    Je voulais savoir aussi si je peux changer le récepteur (donc au niveau du moteur du portail) et par quel type de récepteur ?
    Oui, sûr à 99,6 %, un récepteur extérieur à la carte du portail, muni de tél&commandes pourrait faire le job.
    Marque et type de carte de ton portail ?
    Il y en a plein sur l'internet. Voir gogogog
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2020 à 22h03.
    omega.067
    hello
    éventuellement, ce n'est pas nécessaire
    si chaque "appareil" a commander, peut l'être par bouton poussoir, alors il "suffit" d'installer un récepteur supplémentaire, mais qui n'agit que sur les bornes ou se raccorde le bouton poussoir (qui peut même rester, c'est juste en //)
    soit (c'est le plus facile à accorder) choisir 3 récepteurs à 4 canaux, réglés sur la même fréquence/code par ex porte 1 canal 1, porte 2 canal 2, portail canal 3 (canal 4 en réserve pour éventuellement un éclairage ou ....)
    et chaque télécommande aura 4 boutons, suffira de choisir sur lequel appuyer pour manœuvrer ce que l'on désire
    en prenant 3 récepteurs identiques, tu as plus de chance que tout "communique"
    si les portes de garage sont côte à côte ou pas trop éloignées l'une de l'autre, 1 seul récepteur à 4 canaux peut être utilisé pour les 2
    Michel
    ps en cas de stuuut, tu conserve opérationnelles, les télécommandes actuelles
    Dernière modification par omega.067 ; 02/04/2020 à 09h48.
    invitef5193ae3
    Merci a tous pour vos réponse.
    Je vais orienter mes rechercher sur un récepteur additionnel qui se branche sur la carte.
    Une dernière question. Avec une télécommande universelle je pourrais commander mes 2 autres portes de garage et le récepteur additionnel si la plage de fréquences est la bonne ?
    omega.067
    re
    pas obligatoirement, il faut que la fréquence soit identique, mais aussi que le code soit compatible, et ça c'est pas gagné
    fait nous un petit schéma d'implantation, portes gagage et portail, avec les endroits ou sont les boitiers de manoeuvre, qu'on se rende compte
    Michel
    regarde là, c'est des exemples
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...mande+4+canaux
    Dernière modification par omega.067 ; 02/04/2020 à 10h18.
    invitef5193ae3
    J'essaye de vous faire sa ce soir.
    Après j'avais déjà trouver une télécommande copieuse qui prenait en compte mes 2 autres systèmes motorisé il me manque que le portail où il y a aucune compatibilité.
  1. télécommande portail
    Par inviteea146a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2017, 12h06
  2. [Divers] télécommande de portail
    Par invitef2a17fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2016, 08h10
  3. [Divers] Télécommande portail !
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 19h12
  4. Télécommande portail
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h24
  5. Télécommande portail
    Par invitea058df45 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2006, 21h44
