ELECTRICITE: quel matériel pour se raccorder sur câble 4x25²?
    capadoce
    Je ne suis pas nouveau mais c'est je crois ma première demande....
    Voici les données :
    * Installation date de 30 ans
    * Alimentation enterrée 400v 12KVA contrat EJP
    * Câble 4x25² dans gaine TPC d100
    * Longueur 115m
    * Compteur et disj. thermique en bordure de route et disj. diff. à l'arrivée dans la maison
    Voici mon problème:
    Ma maison n'a ni sous-sol ni vide sanitaire. j'ai donc construit à proximité de la maison, un regard de 1mx1m x1.5m de haut, dans lequel passe le câble électrique, l'arrivée d'eau, le câble téléphone...etc dans le but de pouvoir intervenir si nécessaire.
    Mais aujourd'hui j'ai besoin d'alimenter un atelier récemment construit à une quinzaine de mètres du regard, et la puissance nécessaire dans cet atelier est de 5KW en tri toujours.
    Mon idée est de me raccorder sur le câble d'alim qui passe au fond du regard et de créer en fait une "dérivation" vers mon atelier. Bien sûr il faudra enterrer, mais ma question est:
    -est-ce possible légalement parlant?
    -quel matériel dois-je utiliser pour faire cette dérivation? il sera bien sur étanche et la ligne vers l'atelier sera probablement du 4x 10²
    Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair?
    Merci d'avance pour vos commentaires bienvenus
    Jean-mimi
    Re : ELECTRICITE: quel matériel pour se raccorder sur câble 4x25²?
    Bjr à toi,
    Je ne repartirais pas de l'intérieur d'une fosse enterrée.
    Rien ne garanti que l'étanchéité sera totale....dans le temps.
    Si ça péte, tu seras dans la mouïse sr la totalité de ton installation.
    J'ai eu vu des boites de dérivation de réseau EDF..explosées suite à humidité.
    Et pourtant Dieu sait si c'est fait avec minutie.
    Repart de ton tableau, tu seras beaucoup plus tranquille.
    ilovir
    D'accord avec f6bes. Et cela permet d'avoir un disjoncteur au départ de la ligne, et éventuellement un interdif.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Bonjour capadoce et tout le groupe
    Citation Envoyé par capadoce Voir le message
    ... Compteur et disj. thermique en bordure de route ...
    Ne seraient-ce pas plus "simplement" des fusibles?
    ... disj. diff. à l'arrivée dans la maison ...
    J'ai quelque chose de proche, chez moi, et ce disjoncteur est plombé côté entrée.
    Il est donc sous "contrôle" EDF et, à mon humble avis, tu ne devrais pas être autorisé à intervenir librement sur cette section.
    Ce sera peut être possible le jour où on te fera passer au Linky, puisque le réglage du différentiel d'entrée peut être passé au maximum.
    Le seul à détenir la réponse initiale à ta question c'est EDF.
    Tu ne précises pas la nature réelle du câble enterré, mais il se pourrait bien que ce soit du PFG, plomb, feuillard acier et gaine. Pas évident à rentrer "dedans".
    BOB92
    Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il serait nécessaire de mettre une photo :
    - du disjoncteur en bordure de route,
    - du disjoncteur à l'arrivée
    - des appareillages/tableaux entourant le disjoncteur d'arrivée
    ce sera déjà une base de travail .
    Carminas
    En s'assurant qu'on est bien en aval du disjoncteur de branchement et que la section du câble de dérivation est suffisant par rapport au calibre maxi du DB : une trousse coulée pour dérivation
    lien 1
    lien 2
    Carminas
    Bjr à tous,
    Vu le descriptif (115m de distance) le disjoncteur EDF est donc en tete ( au départ du cable).
    C'est un disjoncteur différentiel classique ( (300/500 mA)
    Donc "l'intervention" est sur le trajet privatif de la liaison.
    J'éviterais tout de meme l'utilisation d'une "trousse de raccordement".
    Mais chacun fait à sa guise.
    BOB92
    Bonjour F6BES
    Je reste personnellement très prudent sur ce genre d'affirmation , car :
    - L'installation est ancienne, (puisque contrat EJP)
    - il y a eu au cours du temps des évolution des us et coutumes d'EDF,
    - il a eu des dérogations dans des zones sensibles au foudroiement.
    - il peut y avoir des oublis ou interprétations de l'auteur.
    C'est pour cela que seule la "vision" de la chose pourra lever le doute.
    archeos
    Modérateur*
    Hello F6bes!
    ...J'éviterai tout de même l'utilisation d'une "trousse de raccordement"...
    Pourquoi donc?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello F6bes!
    Pourquoi donc?
    Salut archéos, parce qu'il vaut mieux choisir une autre solution "plus fiable" et plus facile à dépanner le cas échéant.
    J'aime pas les "raccordements" électriques en milieu humide voire...noyé.
    Voir message n°2.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Toutes les pompes immergées fonctionnent pourtant avec ce genre de connexion. Donc, plus fiable, je vois pas. Plus facile à dépanner, si tu laisses du rab de câble, c'est pas un problème. Moi non plus, j'aime pas les raccordements en milieu humide, mais quand t'as pas le choix, je vois pas mieux que la boite Scotch.
    J'ai 3 ou 4 boites de dérivation dans des coins à risque et j'ai noyé les Wagoo dans la résine.
    Dernière modification par archeos ; 18/08/2019 à 16h10.
    (Futura Sciences)
    Remoi, Effectivement, si on a pas d'autres solutions.
    Du rab de cable .. ça dépend de l'état des lieux aprés incident.
    J'ai eu vu qq boites EDF bien carbonisées.
    Donc tu coupes déjà de part et d'autre de l'incident, tu refais un manchonnage ( faut bien remplacer
    la partie bronzée) et tu recommences une autre boite de dérivation.
    D'accord , c'est sur ,il n'est pas dit que ça fume, mais j'aime autant éviter les risques SI d'autres façons
    de repartir.
    Carminas
    Autre problème on ne connait pas la nature du câble.
    Si c'est de l'alu, on ne peut pas raccorder n'importe comment avec le câble de dérivation.
    C'est sûr que si on pouvait repartir du tableau principal, ce serait préférable.
    Attendons des nouvelles de capadoce
    Dernière modification par Carminas ; 19/08/2019 à 08h41.
    Carminas
    ilovir
    Je re-confirme l’idée de f6bes de repartir du tableau.
    En intervenant sur le câble existant, on ajoute non seulement une dérivation, mais aussi un risque qui pour le moment n’y est pas.
    Comment évaluer ce risque ? Les données sont :
    - on ne sait pas comment est fait le câble (quel type, isolant, armure, état, etc …)
    - on ne sait pas bien non plus comment est l’installation, comment on a le droit ou pas d’y toucher, etc ..
    - la réalisation serait faite par quelqu’un qui n’est pas électricien, qui a besoin de demander sur le forum quel matériel utiliser ..
    Donc : risque maximum, il faut pas y aller.
    Alors que faire tranquillement un nouveau départ, avec son disjoncteur, depuis le tableau électrique existant, c’est le risque minimum.
  1. Raccorder un câble de 6mm²
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2017, 22h56
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2013, 11h25
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. Quel matériel pour log des températures ?
    Par invite72477e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 19h09
  5. [Thermique] Besoin d'aide électricité pour raccorder un radiateur à accumulation.
    Par invite54f5263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 14h09
