Quel matériel pour log des températures ?
    invite72477e4c
    J'ai pour projet de diminuer la consommation de chauffage de mon immeuble. La première phase que j'envisage est d'installer plusieurs capteurs qui enregistreront la température toutes les heures.
    Les spécifications minimum sont les suivantes:
    Nombre de capteurs: 10 - 30 (en fonction du prix)
    Range température: -20 à +40
    Fréquences: 1 mesure par heure (si possible paramétrable)
    Acquisition des données: Soit transfert hebdomadaire ou mensuel via interface physique, soit suivi en temps réel par wifi ou radio et enregistrement sur un serveur.
    Coûts: env. 200-300 euros
    Après plusieurs recherche sur le net, j'ai retenu plusieurs produits:
    - TRIX-8 (http://www.microdaq.com/logtag/trix-8.php)
    - Dallas 1Wire DS18S20
    - eZ430-RF2500
    Les deux derniers sont plutôt des composants contrairement au premier qui est un produit fini qui correspond bien à mon besoin.
    Comme je n'y connais pas grand chose en électronique, j'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir faire avec ces composants ce qu'il est possible de faire avec le Trix-8 et surtout comment et à quel prix ?
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Quel matériel pour log des températures ?
    enregistrer 30 capteur, ça sous-tend le passage par un PC et le logiciel ad-hoc.
    il existe des cartes d'interface avec soft à broder en fonction de l'appli.
    exemple (pub gratuite) http://www.lextronic.fr/R119-interfaces-pc.html
    la transmission par radio ? bof bof... ça va alourdir la conception donc le cout ! un câblage multipaires me semble préférable.
    pour le reste il faut sérieusement affiner ton cahier des chargespour pouvoir avancer , ou soumettre le taf à un sous traitant.
    invite72477e4c
    Citation Envoyé par PIXEL
    Oui, les données seront stockées sur le pc pour constituer une base de données et disposer ainsi d'un historique.
    Je n'ai pas saisi l'intérêt du matériel proposé...
    Le problème est que ce sont 4 immeubles côtes à côtes. Donc pour le cablage, c'est une solution à exclure.
    Les seuls solutions sont enregistrements en mémoire puis restitution ou communication radio.
    Je viens de découvrir une alternative, RFXCOM, qui correspond à une communication radio. La seule contrainte est une portée de 30m à air libre, je crois. Donc risque de problème sur 4 immeubles.
    Quel genre d'informations manque-t-il ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par el_pulpo Voir le message
    ce produit (il y en a des tas d'autres sur le marché) est exactement ce qui te convient
    invite2313209787891133
    Pour ma part j'utilise ça: http://www.conrad.fr/webapps/bandes_...rature-41.html
  1. Quel matériel pour débuter?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 14h25
  2. Quel matériel pour l'autoguidage?
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/03/2008, 19h43
  3. quel matériel pour débuter dans la programmation des PICs
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 01h32
  4. Quel materiel me conseillez_vous pour des photos terrestres lointaines via ordinateur
    Par invited57394b3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2007, 13h38
  5. Quel materiel pour l'emporter partout ?
    Par invitec5b27c06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
