NE555 + 2 diodes, calculs
    invitee792ab1c
    Je suis débutant dans le monde de l'électronique, et en particulier quand il s'agit de calculs théoriques.
    Il s'agit du montage en pièce jointe dans un simulateur (ltspice (gratuit))
    J'ai donc mis les deux diodes afin d'avoir les temps haut et bas identiques.
    Alors, selon mes calculs, la fréquence devrait être :
    ~= 1,44/((Ra+Rb)*C1)
    Soit environ 720 hz, le simulateur donne 620 hz (via la FFT)
    Quand je remplace les 2 resistances par des resistances de 10k, je trouve
    72hz et 62hz dans le simulateur...
    La question est donc, pourquoi ce décalage entre mon calcul de fréquence et celle donnée dans le simulateur ? Mes calculs sont ils bons ?
    Est-ce les 2 diodes qui ajoutent un retard au temps de charge et décharge ?
    Merci d'avance, a lot!
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 + 2 diodes, calculs
    Pour avoir un signal carré, pas de diode ... tu fais le montage oscillateur classique en branchant la résistance sur la sortie (pin 3)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sirbean Voir le message
    ben oui ... tu n'en tiens pas compte (le simulateur, oui) !
    Les diodes n'apportent pas un retard mais une différence de courant de charge, décharge.
    De toutes les façons, ce montage ne présente aucun intérêt (voir #2)
    invitee792ab1c
    Merci pour toutes ces précisions!
    Oui je n'en ai pas prit compte, car je ne savais pas comment ...
    Je me suis inspiré du montage astable à l'adresse suivante :
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Mon but était d'avoir un signal carré symétrique, je pensais qu'avec le montage astable de base, les temps haut et bas n'étaient pas toujours égaux ???
    invitee05a3fcc
    Tu prends le montage #4
    Et si tu veux un ratio exactement de 50% , tu prends un 555 à la fréquence double et un diviseur par 2 (ou un CD4060)
    Au fait, ton signal à 50%, c'est pouquoi faire ? en général, on se moque du ratio !
    invitee792ab1c
    Le montage astable "de base" donc j'imagine.
    J'aime bien cette solution ! j'y avais même pas pensé.
    Le seul truc c'est que ça prendra plus de place que 2 diodes mais bon, ça me plaît bien le diviseur par 2 , je vais tester ça.
    Au fait, ton signal à 50%, c'est pourquoi faire ? en général, on se moque du ratio !
    Ben en fait j'ai un peu des tocs, j'aime ce qui est symétrique...
    Nan mais ce montage en plus de m'apprendre des choses, me permettra d'avoir un signal carré symétrique que je pourrais retravailler après etc, c'est plus un montage "outil" pour le moment. Je dois pouvoir le faire autrement ? mais j'ai des ne555 sous la main puis je me suis dit qu'ils étaient faits pour ça à la base donc voilà...
    J'ai vu que tu avais fait des montages pour des veilles pendules ? Sympa le concept, à coté de ça mon montage c'est de la "rigolade" !
    invitee05a3fcc
    C'est un exemple d'utilisation du CD4060. Et sur la spécification, tu as les valeurs de RC pour l'oscillateur. Pour des fréquence de sortie basse, la taille n'est pas plus grande qu'avec un NE555. En effet la capa d'oscillation est divisée par 16380 .... regarde la taille d'une 3,3µF plastique !
    Aucun montage ne prête à rigolade si on a réussi à le faire jusqu'au bout, si on a pigé ce qu'on faisait, si on a respecté les spécifications. c'est alors un tremplin pour la suite.
    Tu crois que mon premier poste avec un transistor (OC71 et OA81) c'était de la "rigolade"? Putaing, j'étais pas peu fier !
    inviteaac5f07a
    merci pour vous tous
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Ne555
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h43
  3. Calculs sur astable NE555
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2009, 21h21
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
