compte tour affichage à LED
    invite8fe9fed6
    Salut tout le monde,
    J'ai vu q'il y avait des montage tout fait pour réaliser un compte tour.
    Je voudrais le mettre sur mon Karting. Mon moteur peut atteindre 18000 tours/min.
    J'aimerais faire un affichage à LED. Par exemple 9 LED en ligne.
    Pour 2000 tour 1 LED allumé, pour 4000 2 LED , 10000 5 LED.
    Histoire de faire beau et d'avoir 5 LED vertes , 2 Orange, 2 rouge.
    Est ce que vous avez des schéma pour un montage de ce style ?
    Merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : compte tour affichage à LED
    Il te faut un capteur sur le fil de bobine
    Les impulsions sont mises en forme avec un monostable (NE555 ou autres)
    Et un bargraff LM3914
    invite8fe9fed6
    Vu mes faibles connaissances électronique je ne comprend pas tout.
    Sur le schéma que tu me donne je ne vois ni bargraff ni NE555 ?
    invite8fe9fed6
    Pourquoi mettre un capteur sur le fil de la bobine ?
    La bougie crée un étincelle à chaque tour.
    Donc l'idée que j'avais c'est de faire un montage branché aux fils de la bougie.
    Compter le nombre de fois que la bougie s'allume à la minute.
    Bref si vous avez une explication simple ou en tout cas très expliqué, ça m'arrangerait
    invite936c567e
    Le fil de la bobine véhicule des impulsions à très haute tension.
    Donc mieux vaut ne pas avoir de contact direct avec lui, par sécurité, et pour ne pas perturber son fonctionnement.
    invite936c567e
    Le circuit qui est sur le schéma de DAUDET78 permet de récupérer l'impulsion circulant dans le fil de la bougie grâce à un effet capacitif, puis de la traiter pour obtenir un niveau et une forme d'onde exploitables.
    Il faut ensuite rajouter (non représentés sur le schéma) :
    - un circuit (à base de NE555 par exemple) transformant la fréquence des impulsions en une tension,
    - un circuit d'affichage de cette tension sous forme de barre lumineuse (à base de LM3914 et de leds par exemple).
    Il s'agit de circuits de base dont les schémas sont présents dans la majorité des datasheets (ou au pire dans les Application Notes) des circuits intégrés cités.
    invite8fe9fed6
    J'ai trouvé un site particulièrement adapté à mon problème :
    http://s163499322.onlinehome.fr/secr...-tours-led.htm
    Je ne sais pas ce que vous en pensez ? Visiblement c'est destinée à un moteur 4 temps. Il faut donc que je le modifie pour un moteur 2 temps
    (en gros divisé par 2 le nombre de tour)
    invite936c567e
    Vers la fin de la page, il est indiqué comment modifier la valeur du condensateur C5 pour adapter le montage à différents types de moteurs.
  1. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h03
  2. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 16h15
  3. compte tour a led voiture et changement vitesse
    Par invitef23a13a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2005, 13h10
  4. Création Compte tour à LED!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 08h33
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 17h39
