Trouver le positif et négatif sur une carte électronique [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    omega.067
    Re : Trouver le positif et négatif sur une carte électronique.
    bon, ben >> pertes et profits
    perso, je ne prendrai pas le risque d'envoyer 24v dans un système qui attend 21v, ça risque de lui faire avoir des chaleurs
    éventuellement, dé-tricoter un peu d'enroulement, mais c'est pas toujours facile, de plus faut être certain que les dimensions et les points de fixations vont correspondre
    Michel
    djaro
    Heu…!! On parle bien de votre problème ci dessous ou je me suis mal exprimé
    J'ai testé le transformateur et j'ai 230v mais a la sortie du transfo j'ai zéro... Au lieu de 24v
    Je ne saisis pas
    invite8c66bbf5
    Non je viens de test l'ampoule ne s'allume pas.
    Voici les photos.
    invite8c66bbf5
    Et vu le prix du transfo j'en ai vu d'autres mais en 24v au lieu de 21 est ce que cela irait ?
    f6exb
    Les relais sont en 24 V. La sortie du transfo doit arriver sur les deux pistes de la petite languette avant de passer par le pont de diode, ce qui fait une chute de tension. Les relais étaient sans doute sous alimentés. Je ne pense pas que mettre un transfo de 24 V soit mortel. Si c'était ma carte, je testerais même avec deux batteries en série, entrée avant le pont de diode pour plus de facilité. Il semble y avoir un régulateur de tension dans le coin entre les relais ou près de l'ampoule
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2020 à 15h37.
    invite8c66bbf5
    Je viens d'essayer avec une batterie de 18v l'ampoule de la platine s'est allumé apres je n'ai pas continuer peur de la maivaise manip
    f6exb
    C'est toi qui vois, mais ça ne devrait pas poser de problème.
    invite8c66bbf5
    J'ai branche un transfo que j'ai en 14.5v la lampe s'est allumé j'appuie sur le bouton j'entends le moteur du garage qui se lance et qui se stop ausistot comme si qu'il ny avait pas de force donc c'est bien le transfo. J'ai beaucoup de place dans le boîtier je peux mettre ce que je veux en dimension. Apres reste a voir si je peux mettre un 24v... Ou sinon un 18v risque de ne pas être assez puissant
    omega.067
    re
    ben, 21v donnent après le pont, quasi 30v, reste à voir si l'ampoule d'éclairage de la carte, est en AC ou en DC , car comme elle reste allumée quelques minutes après toute consommation du moteur, c'est elle qui se prend la tension, donc si on envoie 24v, on est largement au dessus des 30v CC
    faut voir , mais je me demande pourquoi le fabricant ferait réaliser spécialement sur mesure, des transfos 21v alors qu'ils existent classiquement en 24v
    ça me chagrine quand même, mais bon, c'est toi qui vois
    Michel
    invite8c66bbf5
    Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai donc changer le transfo par un identique et tout refonctionne! voila tout merci a tous!
    omega.067
    hello
    merci pour le retour, mais quelle est la tension du secondaire, du coup ??
    Michel
  1. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 16h33
  2. [Immunologie] Contrôle positif et négatif
    Par inviteca981e14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2011, 10h48
  3. Pcb positif et négatif.
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 08h46
  4. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 18h05
  5. branchement fil positif négatif
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 19h51
