Fabrication chauffage solaire piscine
    invite2ac1a540
    Je souhaite me lancer dans une fabrication d'un chauffage solaire à l'aide de tuyau PE pour une piscine de 75m3.
    J'ai vu plusieurs exemples sur internet mais je n'ai rien trouvé de très précis sur les raccordements et le matériel utilisé en dehors de la conception des "panneaux" de PE.
    Je voudrais notamment savoir si je peux utiliser mon système de filtration et la pompe pour faire une dérivation d'une partie de cette eau de filtrage avec de la chauffer puis de la réinjecter dans le réseau.
    Pour info je souhaite installer ces panneaux sur le toit du pool house (environ 2.5m de hauteur)
    Merci pour vos conseils et bonne journée à tous.
    Y.
    tikeno
    Re : Fabrication chauffage solaire piscine
    J' ai qu'une petite expérience dans ce domaine pour une piscine de 8 m3, mais les spécialistes si il y en a ici vont te demander ta région les caractéristiques de ta pompe parce que moi en Normandie j'ai une bulle du commerce pour réchauffer ma piscine ça marche sur ma pompe mais je me suis jamais ébouillanté en me baignant alors je dis pour 75 m3 ?? la longueur de pe oulala poussez l'eau à 2.5 m de hauteur ?? je penses que c'est un projet titanesque
    Bon courage et attend d'autres avis
    invite2ac1a540
    J'habite vers Montpellier et j'ai une bâche à bulle pour la nuit.
    Une personne sur YouTube parle de 200m de PE pour 65m3. Et apparemment ça marche nickel.
    Il utilise à ce que je comprends une pompe en plus de son système de filtration et utilise 1 tuyau pour prendre l'eau et un autre pour rejeter.
    J'aimerai savoir si je peux éviter ce genre de montage ou si je serai obligé d'en passer par la
    Paillafond
    sur le toit, tu déroules le tuyau PE noir en spires jointives pour faire une galette oblongue. Donc la limitante sera la largeur de ton toit qu'il faut diviser par le diamètre du tuyau. Cela te donne le nombre de 1/2 spires à multiplier par la longueur de ton toit (moins 2 fois sa largeur)
    Comme c'est du PE, il n'y a pas de problème avec le chlore si tu mets des raccords à compression en PVC.
    Pour soulager la pompe, il faut que le circuit reste en eau en permanence et donc éviter la vidange. Un antiretour sur l'aspiration serait bien, à voir si c'est suffisant. Sinon, il faudra ajouter une vanne sur le retour.
    PaillàDonF
  1. Fabrication chauffage solaire pour piscine
    Par invitee6968924 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 18h19
  2. Duo chauffage solaire, Pac piscine
    Par invitebbdab495 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2015, 19h14
  3. Fabrication capteur solaire piscine
    Par 007sivade dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2015, 21h46
  4. chauffage solaire piscine
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2011, 13h06
  5. chauffage solaire piscine
    Par invite36826fe2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 11h09
