Bonjour à toutes et tous
Mon compresseur PRODIF 3.5 cv 220v bi cylindre vibre à la mise sous tension mais ne s'élance pas et le thermique se déclenche . Pensant à un serrage j'ai démonté l'ensemble cylindres/pistons et trouvé un morceau de segment dans le carter d'huile. Après remise en état complète de tous les segments et joints le problème persiste. Test du condensateur "permanent" si j'ai bien compris ,450v 35uf , la valeur monte bien et redescend en inversant les pointes . Re démontage de l'ensemble cylindres / pistons et moteur seul même problème le moteur vibre mais ne s'élance pas SAUF si je sollicite l'hélice de ventilo ET cela dans les 2 sens même SANS le condo (Pas de point dur en rotation manuelle via le ventilo ) Sur un dernier essai (environ 1 mn) dans le bon sens le condo à claqué et fumé . Je l'ai re testé et il donne toujours ses valeurs montantes / Descendantes ????? A croire qu'il ne servait déja plus avant . Dois je en déduire un simple problème de condensateur ( un peu sous dimensionné d'origine apparemment ) et installer un 40uf . Quelques photos pour vous aider à m'aider . Merci à tous20200403_161944_Moment.jpg20200428_151200.jpg20200429_151042.jpg20200430_013930.jpgimg_2056.jpg
