Porte de garage automatisée. Problème photocellules CAME
    Mikaz
    Pour situer le décor, j'ai une porte de garage basculante équipée d'un moteur Eméga CAME couplé à un tableau de commande ZE5. Je viens d'y ajouter 2 photocellules DELTA E.
    Le faisceau lumineux s'allume et lorsque qu'il est interrompu par un obstacle un clic se fait entendre et il s'éteint. Le problème c'est qu'il n’interrompt pas le mouvement de la porte.
    Les dips des 2 photocellules sont placés sur OFF.
    Sur le tableau de commande seuls les dips 2-5-7 sont placés sur ON.
    Que dois je faire pour que les photocellules arrêtent le mouvement de la porte quand il y a un obstacle?
    A bientôt.
    Mikaz
    f6exb
    Re : Porte de garage automatisée. Problème Photocellules CAME
    Tu peux mettre une photo de ta carte avec les connexions bien visibles ?
    Mikaz
    Bonjour f6exb,
    Je m'y attèle.
    Mikaz
    Re : Porte de garage automatisée. Problème photocellules CAME
    Merci de prendre mon problème en considération
    Les photos sont elles assez lisibles?
    golfo57
    Le switch 7 doit être sur OFF. Le contact C-NC de RX va en 2-C1 sur la carte moteur que chez toi il n'y a rien, mal branché. Cet fonction n'est valable que en fermeture, qui en cas d'obstacle réouvre la porte. @+
    Mikaz
    Bonjour Golfo
    merci pour ta réponse.
    En pièce jointe, le schéma pour le branchement des photocellules Delta E. Apparemment il serait nécessaire que de brancher les fils sur 10 et 11.
    Quand je place le swich 7 sur Off la petite lumière rouge du tableau de commande clignote rapidement et la porte ne fonctionne plus.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 29/04/2020 à 16h17.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    C'est pas plus simple avec les notices ?
    Et ça peut servir à d'autres.
    télécharger ici notice carte ZE5 = https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=870
    télécharger ici notice DELTA E = https://www.habitat-automatisme.com/came-delta-e.html
    f6exb
    La photo de cellule que tu as mise est celle de la cellule émettrice qui elle, n'a que deux fils. J'aurais voulu voir l'autre pour voir la couleur des fils et où ils arrivent sur la carte.
    Comme dit Golfo57 et la notice, la sortie de la cellule Rx doit aller en C1 :
    Schémas de raccordement
    Dessin 􂪘􀀁- Raccordement d’un jeu de photocellules.
    Dessin 􂪙􀀁- Raccordement de deux ou de plusieurs jeux de
    photocellules* (4 jeux max.).
    - Pour les contacts de sortie C-NC, suivez les indications
    raccordement/fonctionnement sur le manuel fourni avec
    l’armoire de commande Came.
    * Installez alternativement émetteur (TX) et récepteur (RX). En
    outre, pour éviter les superpositions de signaux avec l’alimentation
    AC, invertissez les polarités entre les jeux de photocellules
    et commutez les Dip 1 sur ON sur toutes les cartes.
    Pour passer à l’alimentation en 12 V (24V standard),
    commutez les Dip 2 sur ON 􂪖.
    Notice des cellules : https://www.automatisme-online.fr/me...1289218360.pdf
    de la carte : https://www.france-automatismes.com/...attachment=132
    On ne voit pas les images que tu as ajoutées.
    Edit : J'arrive un poil en retard.
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2020 à 16h39.
    Mikaz
    Euréka,
    Grâce à tous vos conseils cela fonctionne à présent.
    Branchement des contacts C et NC vers 2 et C1 . Une fois ces branchements faits j'ai pu placer le swich 7 sur Off et ça marche.
    merci à vous et portez vous bien.
    Mikaz
    Merci pour le retour.
  1. [Divers] Problème porte de garage SOMFY
    Par nunu66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 16h46
  2. Porte de garage motorisée basculante problème photocellules CAME [Résolu]
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2016, 17h09
  3. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  4. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 08h00
  5. Porte de garage automatisée : serrure
    Par invite994fba94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h00
