Inversion moteur
Inversion moteur
    invite2a985511
    Inversion moteur
    je veux inverser la rotation d'un moteur CC à l'aide d'un interrupteur crepusculaire.
    Comment puis-je faire?
    simon.
    Re : inversion moteur
    Il faudrait que tu en dises un peu plus, mais je pense que le plus simple dans ton cas c'est un relais bipolaire.
    simon.
    Citation Envoyé par laurentf88 Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc si je comprends bien ...dans la journée (soleil) il tourne dans un sens
    ET
    la nuit venue, ton inter crépusculaire doit faire en sorte qu'il tourne dans l'autre ?
    Donc ton inter va commander un inverseur (+ deviens- ) et (- deviens +).
    Et c'est parti dans l'autre sens.
    Faut agir sur les DEUX fils.
    L'inter TOUT seul ,ne fait pas cela.
    Il devra commander la bobine d'un relais inverseur.
    Bonne joufrnée
    Bonjour laurentf88 et le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... je veux inverser la rotation d'un moteur CC à l'aide d'un interrupteur crepusculaire ...
    "Je veux" est un peu impératif et il n'est pa garanti que ton moteur puisse le faire facilement.
    Avant de s'intéresser à la fonction crépusculaire, il faut faire la connaissance de ton moteur, de savoir quelle est sa nature exacte. Peux-tu en donner ses caractéristiques, sa puissance ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
  1. [Outils/Fab/Comp] inversion moteur cc 24v
    Par invite55e07629 dans le forum Électronique
    Réponses: 102
    Dernier message: 21/06/2018, 22h50
  2. Inversion sens moteur cc
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2014, 00h24
  3. Inversion d'un moteur 1.5v
    Par invitede7dcab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/05/2014, 12h57
  4. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 07h12
  5. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 22h57
