Calcul poutre HEA, HEB, IPE, IPN pour plancher collaborant
    invite718a6c9f
    je suis propriétaire d’un grand hangar que je souhaite transformer en habitation.
    Ce hangar fait 16m par 9,80 pour une hauteur au faitage de 6m50. Pour le moment, il n’y a pas d’étage et je voudrai créer ce niveau +1 avec une solution de plancher collaborant. Pour cela il me faut construire des poteaux en béton sur lesquels je viendrai poser des poutres acier type HEB, HEA ou IPE, qui constiturait la structure d’appui de mes plachers. Ces poutres mesureront 4 m90 de long.
    Pour cela, j’envisage d’utiliser les bacs acier PCB de BACACIER (ou une autre reference de la marque) ou les bacs acier COFRAPLUS d’ARCELOR MITTAL.
    La hauteur entre le sol et la partie basse de mes nouveau planchers sera de 2m55 à 2m60. L’étage nouvellement créé sera de l’habitation et comprendra des chambres et salle de bains.
    Mes questions sont les suivantes​ :
    1.​ ​ ​ ​ ​ ​ Quelles devront être les dimensions des poteaux à créer, le type d’armatures à utiliser pour les fondations et le poteau
    2.​ ​ ​ ​ ​ ​ Quel type de poutre choisir, HEB, HEA, IPE et ses dimensions​ ?
    3.​ ​ ​ ​ ​ ​ Quel type de bac acier utiliseriez vous et ses dimensions​ ?
    4.​ ​ ​ ​ ​ ​ Quel type de treilli soudé utiliseriez vous pour mettre dans la dalle et avec quel épaisseur de béton​ ?
    Merci pour vos réponses et conseils...
  1. Calcul solivage pour plancher collaborant bois/béton
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2019, 17h58
  2. Aide au calcul poutre métal plancher collaborant !
    Par invite22aebc1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 01h20
  3. calcul poutre pour plancher
    Par invitebb5084a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2016, 14h42
  4. Calcul d'ipn plancher collaborant
    Par AGUI85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2015, 08h50
  5. Aide pour calcul de plancher sur poutre
    Par invite986306a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 23h02
