Relier extension à appartement toiture conseils
    invite6f997942
    J'ai une extension que j'aimerai relier a mon appartement
    Le soucis c'est la toiture. Le passage fait 95 cm donc cela peut etre bon puisque c'est un couloir. Par contre niveau isolation des murs je me demande ce que je vais pouvoir faire ? A moins de virer les parpings et les remplacer par du beton cellulaire ca sera mieux que le parping?
    Pour la toiture vous feriez quoi vous ? Plate ? Pour rejoindre l'autre je sèche sévère là.
    Merci bcp.
    Dernière modification par archeos ; 13/04/2020 à 20h27. Motif: Torticolis.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Relier extension à appartement toiture conseils
    Hello!
    J'ai redressé les photos mais je suis pas sûr d'avoir bien saisi ton problème. Un plan, même sommaire, serait le bienvenu.
    Sinon, l'artisan qui t'a posé la gouttière, il à un comportement normal?
    (Futura Sciences)
    Mosfet_05
    Je crois qu'il avait un sérieux coup dans le nez ou bien un stock de raccord à écouler.
    Sinon, pour en revenir à ton problème, je penses que tu vas devoir prolonger un peu la toiture et déplacer la gouttière pour qu'il n'y ait plus de jeu entre les deux bâtiments.
    Après, il va falloir faire des ouvertures dans les murs porteurs pour pouvoir naviguer d'un bâtiment à l'autre. Là deux possibilités : ce forum (mais sans garantie, sans décennale, bref du DIY) ou un bureau d'étude structure pour plus de tranquillité (mais payant).
    Bref c'est pas si simple.
    invite6f997942
    Bounjour,
    Pour la gouttière effectivement c'est temporaire ��
    Je vais faire appel à un maçon effectivement. Mais je me posais la question Comment faire une toiture pour la jointure des deux bâtiments.
    J'attends l'Avis du maçon.
    Mosfet_05
    Pour la couverture, il va falloir prolonger les chevrons et modifier la gouttière.
    Il va peut être falloir ajouter une panne au niveau du mur que tu vas ouvrir.
    Le mieux serait encore de demander l'avis d'un charpentier/couvreur.
    Poste aussi un schéma pour que l'on puisse mieux comprendre.
    Paillafond
    Bonjour et merci Wils pour cette photo digne d'un concours !
    J'ai bien rigolé, et en ces jours de confinement, cela fait du bien !
    Comme déjà dit précédemment, il faut que tu prolonges la toiture pour former une noue avec un solin sur la partie mur.
    Pour le passage en dessous, il faudra soutenir les chevrons avec un linteau adapté. Celui-ci peut être en béton armé, en bois, en acier … Idem pour la partie maison, où ce sera certainement un linteau en béton armé. C'est l'affaire du maçon, car il faut soutenir la totalité du mur pour li'nsérer. C'est une technique !
    Dernière modification par Paillafond ; 19/04/2020 à 08h34.
    PaillàDonF
    invite6f997942
    Merci ça me donne une idée en attendant le maçon !
  1. Besoin de conseils pour faire une extension de comptoir
    Par invite72d64948 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2018, 16h25
  2. Conseils pour la réalisation d'une extension bois
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2016, 09h58
  3. Conseils sur dallage extension bois
    Par invitec1bd49f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2015, 16h29
  4. extension toiture terrasse végétalisée
    Par invited07e3e21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2010, 09h17
  5. Projet rénovation + extension en BBC: besoin de conseils et de prix!
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2009, 12h32
