Lecture plan méca : diamètre perçage ?
    sandrecarpe
    Je rencontre un doute pour lire le diamètre les broches en entrée et en sortie d'une alimentation électronique. Le plan est à la dernière page de la datasheet :
    lien alimentation
    Le but est de savoir à quel diamètre je dois faire le perçage sur mon circuit imprimé. Le diamètre est-il de 1mm et et de 2mm ? Cela ne semble pas correspondre en faisant une mesure grossière à l'échelle, mais peut-être que je me trompe
    Merci pour votre aide
    jeanmi58
    Re : Lecture plan méca : diamètre perçage ?
    2-Ø1 = 2 broches de Ø1mm
    2-Ø2 = 2 broches de Ø2mm
    sandrecarpe
    C'était donc ça, merci beaucoup !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je n'arrive pas à l'ouvrir !
    sandrecarpe
    Je retente en postant la pièce jointe sur serveur
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui cette fois j'arrive à l'ouvrir !
    Il y a :
    - 2 broches à Ø 2.1 donc percage Ø 2.3 0 +0.1
    - 2 autres broches à Ø 2.2 donc percage à Ø 2.4 0 +0.1
    invitef29758b5
    Salut
    Totalement faux .
    Vu que jeanmi58 a donné la bonne réponse , pourquoi raconter n' importe quoi ?
    JeanYves56
    Ben moi je n'avais pas la même lecture , et je me passe de vos commentaires !
    Cotation qui est completement FANTAISISTE !!!!!!!!!!!!!!!
    C'est d'ailleurs pour cela que la question à été posée.............
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2020 à 16h54.
    Bsr,
    pour moi, c'est aussi 2 broches de 1mm et 2 broches de 2mm....
    d'autant que la lettre grecque n'est pas un "PHI", mais un "PSI" (faut agrandir pour le voir), ce qui, je l'avoue, ne me dit rien....mais pas forcément un diamètre.
    Doc probablement traduite du Japonais ou du Chinois par quelqu'un qui ne maîtrise pas le Grec....
    invitef29758b5
    Chinois je ne sais pas mais japonais surement pas .
    Ils respectent les mêmes normes que nous .
    sur la doc, on trouve :
    A C/L, AC/N P/N diameter:1ψ
    +V, -V P/N diameter:2ψ
    ce qui correspond au dessin, si on est en mm.
    le ψ ne pourrait-il pas être une indication de tolérance ? (pas trouvé)
    JeanYves56
    Re ,
    A propos de " psi " . https://fr.qwe.wiki/wiki/Psi_(letter)
    Sur le plan , il met un trait d'union alors qu'il aurait fallu un point ou un X
    c à d : 2 x Ø 2
    Re ,
    c à d : 2 x Ø 2
    Bsr,
    je persiste....traduction bizarroïde....
    donc j'aurais percé à :
    1,1 -0,+0,1 pour le 1mm
    2,1 -0,+0,2 pour le 2mm
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui , + 0.2 par rapport aux broches ,
    avec une tolerance positive encore
    sandrecarpe
    Ca c'est sûr la notation est bizarre...
    En tout cas merci pour vos réponses, j'ai percé à 1.2mm et 2.2mm
  1. Modifier le diamètre de perçage sur ares (proteus)
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2013, 10h04
  2. Lecture d'un plan d'experience
    Par invite2e9f7044 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2010, 14h09
  3. Diamètre de perçage pour contrôle de débit
    Par invite3cd54377 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h53
  4. Problème lecture plan.
    Par invite5aafc3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h06
