Branchement interrupteur différentiel.
    invite21aa578a
    Bonjour, je dois modifier un coffret d'alimentation d'un appartement, et je constate que le l'interrupteur différentiel (Merlin Gerin IDclic en photo) est raccordé par le haut. Sur la rangée inférieure, il y a du Hager, et l'interrupteur différentiel est raccordé par le bas (ce qui permet de mettre les peignes).
    Question : je laisse comme ça ou je le raccordé par le bas ?
    Merci de vos réponses.
    Carminas
    Re : Branchement interrupteur différentiel.
    Chaque marque a ses particularités.
    La règle par défaut est d'alimenter par le haut.
    Si on alimente pas le bas, il faut une étiquette d'avertissement, ce qui existe en standard sur les différentiels Hager
    En résumé vous n'etes pas obligé de changer l'alimentation actuelle.
    Carminas
    jpg29
    Vous pouvez indépendamment l'alimenter par le haut ou par le bas, cela n'a pas d'incidence sur sa fonction différentielle .
    Une arrivée par l'aval présente simplement l'inconvénient de ne pas couper le circuit de test qui reste sous tension .
    Je crois en plus qu'il est obligatoire de signaler ce mode d'alimentation par l'aval afin de prévenir tout accident.
    Un très bon blog ici :
    www.installation-renovation-electrique.com/branchement-de-linterrupteur-differentiel/
    oups, doublé par Carminas
    Dernière modification par jpg29 ; 21/04/2020 à 22h44.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite21aa578a
    Super, merci beaucoup à tout deux pour votre aide précieuse.
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  3. Interrupteur différentiel branchement défectueux
    Par invite3f0897ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/09/2012, 22h54
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 21h53
