Interrupteur différentiel branchement défectueux
    invite3f0897ee
    Dans l'appartement qu'un de mes enfants a acheté, le tableau électrique comporte un interr différentiel dont le branchement est le suivant:
    - aucun fil raccordé aux bornes d'arrivée (c'est un modèle Hager, sur lequel les arrivées sont "en bas" de l'interr)
    - sur une borne départ au dessus de l'inter, le neutre arrivant du disjoncteur EDF est raccordé, et de là part vers les disjoncteurs protégeant chaque circuit
    - sur l'autre borne départ, il y a un fil jaune-vert, qui va vers l'arrivée de tous les fils de terre des différents circuits ??????
    - quant au fil de phase, il arrive directement du disjoncteur EDF sur le peigne d'alimentation des disjoncteurs divisionnaires
    J'ai constaté que l'interr différentiel ne se déclenche pas quand on presse le bouton "test". Et que l'installation fonctionne aussi bien quand l'interr est sur "on" ou sur "off"
    Ce branchement me paraît folklorique et même dangereux, puisqu'apparemment l'interr différentiel ne remplit pas son rôle.
    Je pense donc réinstaller correctement cet interr différentiel, en raccordant à l'entrée la phase et le neutre venant du disjoncteur EDF, et à la sortie les peignes de phase et de neutre des disjoncteurs différentiels.
    Quelqu'un a-t-il un avis?
    A noter que l'immeuble où est l'appartement est dépourvu de prise de terre à laquelle relier les fils de terre de l'installation.
    Re : Interrupteur différentiel branchement défectueux
    dans quel pays se situe cet immeuble ??
    et merci de bien vouloir placer une photo de ce montage
    invitef04e98e1
    Amical salut Richard . Tel que vous décrivez le branchement , votre inter différentiel est shunté et inopérant De ce fait , et comme vous le stipulez : branchez la phase et le neutre venant du DB en dessous de l'ID et positionnez les peignes de raccordement en sortie haute du disjoncteur pour alimenter les disjoncteurs divisionnaires du tableau .
    Merci de bien vouloir répondre aussi à la question de Richard31 !!!
    invite3f0897ee
    Merci à TDR 125 et Richard 31 pour ces réponses
    C'est bien en France que ça se passe...
    Pour la photo du montage, je n'en ai pas pour l'instant, mais je vais en récupérer une et la poster ce soir
    Fizzelec
    re,
    cela sera effectivement plus judicieux pour comprendre pourquoi un tel montage qui est plus que curieux
    invite3f0897ee
    Voila des photos, j'espère qu'elles aideront à comprendre ce montage bizarre...
    invitef04e98e1
    Attendez vous à recevoir les foudres des copains du forum , c'est quoi cette installation !!!! Avez vous quelques notions en électricité ? Sinon , l'appel à un pro doit se faire de toute urgence .....
    A trés bientôt
    Alzen McCAW
    et voici la Foudre........
    euh ben non j'ai encore trop de boulot, mais j'ai bien rigoler et ça détend.
    Mais t'inquiètes, tu vas pas t'en tirer comme ça avec les autres pointures...
    _______________
    la bises à tous mes potos.... Hein min ch'tio poulo
    Attention, vivre c'est mortel...
    YBaCuO
    Fizzelec, tu dis qu'un fil vert et jaune part de l'inter vers la barrette de terre.
    Sur l'arrivée on voit un autre fil vert et jaune. D'où vient-il?
    Pour le non fonctionnement du bouton test, c'est normal avec ce genre de raccordement, il n'y a pas de tension à ses bornes.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par MOI Voir le message
    Re
    Je retire ce que j'ai dit , ca va être plus compliqué ! A suivre si vous vous entez l'âme d'un électricien confirmé
    Carminas
    Cette installation me semble sécurisable.
    L'idée de départ est bonne.
    Par contre je m'interrogerai sur le fait de savoir si seul interrupteur interrupteur différentiel 30mA 40A est suffisant pour l'ensemble de l'installation.
    Carminas
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Malgré ma meilleure volonté (zoom) je ne suis pas parvenu à comprendre ce branchement ! une chose est sûre l'interrupteur différentiel n'est pas raccordé confirmation du post d'ouverture, mais l'utilisation du vert:jaune et du noir me laisse pantois. Seule solution faire intervenir un électricien patenté.
    Marc.
    invite3f0897ee
    YBaCuo a écrit: "tu dis qu'un fil vert et jaune part de l'inter vers la barrette de terre.
    [/I]"
    Je ne suis pas arrivé à comprendre d'où il venait, car je n'avais pas envie de commencer à démêler cette foret de fils.
    Carminas a écrit "Cette installation me semble sécurisable. L'idée de départ est bonne. Par contre je m'interrogerai sur le fait de savoir si seul interrupteur interrupteur différentiel 30mA 40A est suffisant pour l'ensemble de l'installation"
    Il faudrait sans doute ajouter un deuxième IR sur la seconde rangée de disjoncteurs divisionnaires?
    TRD125 a écrit "ca va être plus compliqué ! A suivre si vous vous entez l'âme d'un électricien confirmé "
    Non, pas vraiment, donc je pense que je vais faire intervenir un professionnel!
    En tout cas, merci à tous de m'avoir lu et conseillé.
    Fizzelec
    Carminas
    Citation Envoyé par Fizzelec Voir le message
    Fizzelec
    Il faudrait faire l'inventaire des circuit existants sur chacune des rangées et y repérer les gros consommateurs : plaques, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, radiateurs...
    Il faudrait connaitre le type de disjoncteur de branchement ERDF 10/30A ? 15/45A ? 30/60A ?
    A l'issu de cela on pourra déterminer la meilleure configuration :
    - 1 ID 63A type A unique
    - 1 ID 40A type A et 1 ID 40 type AC
    - 2 ID 40A type A
    voire plus
    Mais si vous passez par un professionnel, il saura vous conseiller
    Carminas
    ce montage est totalement incompréhensible pour ce qui me concerne
    et je ne m'aventurerai pas a essayer de démêler par l'intermédiaire d'un forum,
    laissons donc la place a un électricien patenté pour résoudre sur le chantier,
    d'autant que dès le départ il lui faudra régler cela:
    Bjr Fizzelec,
    "....Dans l'appartement qu'un de mes enfants a acheté..."
    Que dit le rapport DPE concernant cet appartement ( si rapport il y a eu ?) lors du passage devant le notaire.
    L'avez vous eu ?
    Reste plus qu'à faire venir un électricien pour essayer de remettre tout cela dans l'ordre.
    Aussi bien l'interrupteur est naze, mais le vendeur ne l'as pas crié sur les toits et l'a déconnecté.
    invite3f0897ee
    Faire intervenir un électricien professionnel, c'est bien mon intention.
    Pour la mise à la terre, comme c'est un immeuble collectif il faudra convaincre les autres copropriétaires de voter les travaux correspondants... ce qu'ils n'ont pas fait depuis la construction de l'immeuble (fin des années 60). Raison de plus pour que d'ici là, au moins la protection par interr différentiel soit effective.
    Carminas
    Profitez en pour lui demander de mettre en place les mesures compensatoires dans le cas d'un immeuble collectifs non relié à la terre.
    A savoir : présence d'un 30mA en tête de tous les circuits, Liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine, étiquette d'avertissement au tableau.
    Carminas
    invite3f0897ee
    Merci Carminas pour ces conseils, c'est bien noté
    invite3f0897ee
    Le diagnostic sécurité électrique signalait effectivement que l'interr différentiel ne fonctionnait pas quand on le testait (+ l'absence de prise de terre dans l'immeuble).
    Quand ma fille m'en a parlé, j'ai pensé que l'ID était HS et qu'il suffirait de le remplacer, sans avoir pu ouvrir le tableau électrique (je n'étais pas sur place).
    Cela dit, je ne pense pas que la vendeuse ait voulu dissimuler que l'IR était défectueux, mais plutôt qu'elle a fait refaire son installation par un bricolo.
    Ne reste plus qu'à faire intervenir un "vrai" électricien pour reprendre le câblage à zéro
    Carminas
    Erreur de message
    Dernière modification par Carminas ; 26/09/2012 à 22h55.
    Carminas
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 21h53
  3. branchement ampli sur pc défectueux
    Par invitef28c49d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2009, 19h33
  4. interrupteur differentiel
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2008, 19h54
  5. Interrupteur différentiel
    Par invite431d5ef2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 18h41
