Fixer un meuble haut cuisine dans le vide :)
    invite05a19977
    J'ai besoin d'aide pour un ptit boulot que je dois faire seul, pas du tout bricoleur je requiers si vous avez deux minutes votre aide. Si vous voulez bien prendre connaissance de mon projet que je souhaiterais mener à bien sans aide extérieur, confinement oblige.
    J'ai un meuble haut de cuisine a fixer, mais comment ?
    Je vous détails en image avec certains détails.
    Avant tout, il y a un renfoncement sur lequel se trouve une trappe d'accès au compteur d'eau chaude, et la vanne d'arrêt d'eau froide qui doivent rester accessibles. Raison pour laquelle, j'ai décidé de mettre un meuble bas, sur roulettes. Il jouxte ma colonne fours côté gauche, et ne touchera pas le mur droit (je prévois un caisson simple plus tard), derrière 40cm env entre l'arrière du meuble et le mur avec vannes.
    J'avais dans l'idée de fixer le meuble haut de L.40xP.44xH.60cm sur ma colonne de four. Faisabilité ? fixations ? Le bois c'est du MDF 16mm.
    Voir plan en PJ.
    Merci de m'avoir lu
    @ bientôt !
    de-confinement : J-21
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/04/2020 à 20h12. Motif: fotes
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fixer un meuble haut cuisine dans le vide :)
    La fixation dans la colonne de four est possible, du moins si elle même est bien fixée au mur et si la charge du caisson est raisonnable
    Pour cela il faut utiliser des vis relieuses :
    On peut envisager de mettre un renfort en cornière par le dessus, à l'arrière, sur la largeur de la colonne de four + le caisson en question. Ca pourra éviter l'effet "parallélogramme"
    Bjr ab94,
    Et quelle charge (matériel) devra supporter ce caisson ?
    Tu vas y entreposer quel poids ?
    Nonne soirée
  1. [Divers] Meuble haut de cuisine Lapeyre - ammortisseur AVENTOS HF
    Par ninou4951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2020, 18h09
  2. Insectes trouvés dans un meuble de cuisine
    Par invite5ee6a022 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/01/2012, 16h12
  3. Repeindre meuble cuisine en chêne ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2010, 11h30
  4. Fixer un téléviseur sur un meuble IKEA
    Par invite93279690 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 17h54
  5. comment fixer un meuble mural sur des pierres qui s'effritent
    Par invite7801c873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2009, 12h58
