Compresseur qui disjoncte
    inviteaeafcc72
    Bonjour à tous et d'avance merci à celles ou ceux qui prendront le temps de me répondre.
    Je viens d'acheter un compresseur 220v assez puissant (https://www.manomano.fr/catalogue/p/...r-592-10243438) et pendant son fonctionnement, il disjoncte. Il est branché sur un disjoncteur differentiel de 10A. Ce doit être trop faible car j'ai lu sur la plaque du moteur 25A et 3KW. Je souhaiterais donc tirer une ligne spécifique et je voudrais connaître le type de disjoncteur (ampérage, courbe C ou D) ainsi que la section de câble ( j'ai 15m du compteur à la prise du compresseur). Je n'ai que quelques notions en électricité et ne voudrais pas faire n'importe quoi. Merci de vos retours.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Compresseur qui disjoncte
    Hello!
    Je ne pense pas que ton disjoncteur 10A soit un disjoncteur différentiel.
    Dans ton cas, je tirerai une ligne en 6² protégée par un disjoncteur 32A.
    Ce disjoncteur sera en aval de ton disjoncteur différentiel si ton tableau d'abonné en est pourvu.
    (Futura Sciences)
    inviteaeafcc72
    Merci pour ton retour. Effectivement c'est un disjoncteur mais pas différentiel. Je vais commander la fourniture. Bonne journée.
  1. [Divers] moteur du compresseur d'air disjoncte à chaque branchement
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h14
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2013, 13h53
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. Ca disjoncte
    Par invite01c77a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 22h50
